22.03.2024 в 16:53:20
dv_sudya, скольки бы фазная сварка не была - может давать сильные импульсные помехи и каким-то потребителям может это не понравиться. Даже соседским :)
Может быть можно использовать фильтр питания, но 3ф я не припомню... наверное просто не видел.
А какой вводной АВ у вас? И неплохо бы фазные токи сварочная посмотреть клещами когда сварка в работе, или на счетчике, если он умеет.
Если уж копать глубже и форму тока и напряжения - насколько сварочник гадит в сеть. Не думаю, что там есть PFC корректор
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 17:03:39
BV, а потребители которые не котел и не бойлер у меня через стабилизатор такой вот запитаны:
А что уж там будет в 25-м сипе можно будет навскидку оценить по вольтажу на входе стабилизатора
22.03.2024 в 17:14:50
dv_sudya, вольтаж - эффективное напряжение если электронные вольтметры умеют, и форму не покажут. Если не умеют - могут сильно врать.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 17:45:59
BV, ну если стснет очень интересно могу каждую фазу fluke T6-1000 померять сразу напряжение и ток видно.
22.03.2024 в 17:58:29
dv_sudya написал: BV, ну если стснет очень интересно могу каждую фазу fluke T6-1000 померять сразу напряжение и ток видно.
dv_sudya, и ноль ради интереса. Хотя вроде не должно.
Klez
Klez
Белгород
22.03.2024 в 18:54:58
dv_sudya написал: и сварка будет незаметна для потребителей.
Можно подумать 5кой шпарить на макс токе будеш? 3мм за глаза для дачи-гаража и 16А автомат держит.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
23.03.2024 в 11:39:09
Klez, вот я исмотрю на этот теперь - https://www.vseinstrumenti.ru/product/invertornyj-svarochnyj-apparat-resanta-sai-250-prom-65-133-7536091/
Klez
Klez
Белгород
25.03.2024 в 13:33:05
dv_sudya написал: вот я исмотрю на этот теперь
На Ресанту вообще не стоит смотреть. Да и не нужно 250А.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
25.03.2024 в 13:53:56
Klez, а на что стоит?
Klez
Klez
Белгород
28.03.2024 в 07:28:22
dv_sudya написал: а на что стоит?
Мы хотелки не знаем. Нужен именно ММА аппарат,для сварки 5 тёркой и током 250А?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
17.04.2024 в 21:24:44
В общем, купил не Ресанту), на 200А / 7 КВт. А пока едет сделал удлинитель:
дифавтомат на сварочную линию поставил такой:
Автомат с розеткой соединил гибкими 6мм2, благо розетка прямо на щит прикручена. Как доедет протестирую что получится по току/напряжению.
