Здравствуйте. 9 этажка, 6 этаж. Дом паненльный. Имеется две комнаты 10 и 16 м. кв. Были деревянные полы. Демонтировал. В каждой из комнат перепад от высокой точки 3 см. Проводка по полу гофра 20 мм. Планирую сделать стяжку 50 мм. Раствор 200 т. е. цемент М500 и песок соотношение 1:3. Также планирую использовать арм. сетку. Вопросы: 1) по раствору. Какие требования к песку мытый не мытый крупный ... ? Следует ли добавить щебенку. Если да, то в каком соотношении? 2) арм. сетка Какая она должна быть. Размеры клеток? 3) гидроизоляция. только для того чтоб не залить соседей снизу Советуют мне постелить клеенку. Мол чтобы соседей не повредить. Правильно? Или можно обойтись. Ведь с клеенкой не будет сцепления с плитой.
Сориентируете пожалуйста. Спасибо.
