ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2017 в 07:01:52
.MAX. написал: Вижу, что многие используют при монтаже внутри щита гибкий провод ПУГВ, обжатый на концах наконечниками НШВИ. Это допускается правилами? И почему часто берут ПУГВ на 6 квадратов?
При вводе 10 мм2 этого достаточно. Гибкими перемычками легче сделать аккуратно, переделать. (Специально объясняю профессионалам: переделать - это сначала сделать неправильно, потом опять неправильно, а уже потом окончательно или ещё разок-другой. Вы так не сумеете. ;) ) В готовом щитке проще заменить автомат.
Но все эти перемычки нужны только там, где гребёнками не обойтись.
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.04.2017 в 10:05:23
Здесь показана разводка внутри щита гибкими 6 кв.мм, жёсткими 6кв.мм, жёстким 4 кв.мм. (жёстким - tuhym vodicom). Хотя это скорее маркетинг, чем реальный щит, там автоматы с двойными зажимами.
26.04.2017 в 10:42:35
Щит на ПуГВ удобнее в обслуживании
Energon
Energon
26.04.2017 в 22:02:58
.MAX. написал: И почему часто берут ПУГВ на 6 квадратов?
тут причина в очень простых решениях. Иногда цветной ПУГВ очень трудно найти. Если и заказывать то это 4-ре бухты по 100метров. А он если хороший провод может быть отнюдь не дешевым удовольствием. По этому что бы не тратить кровно заработанные деньги на 4мм, берут сразу 6мм - это универсальное сечение для монтажников щита и очень быстро окупается. Для щитов где вводные автоматы до 40А, самое оно))
Юрка
Юрка
24.12.2020 в 23:45:58
На изоляции провода ПуГВ написано "450/750". 1) А что значит каждое из этих напряжений? Если это стандарт напряжения (фазное/линейное), то они должны отличаться в корень из трёх? Тогда было бы 450/779 В. 2) Какое напряжение изоляции у этого провода?
Radio
Radio
Заблокирован
25.12.2020 в 00:05:48
Юрка написал: 2) Какое напряжение изоляции у этого провода?
Одно можно с уверенностью сказать — достаточное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 07:55:24
Юрка написал: Тогда было бы 450/779 В.
При перекосе фазное может превышать значение по формуле.
Юрка написал: Какое напряжение изоляции у этого провода?
Испытания 2500 В в течение 5 минут. Импульс 30 кВ?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
25.12.2020 в 09:21:56
alx220 написал: тот, кто подключает, мало смыслит в электрике.
Это фатальная ошибка, перечеркивающая вообще все остальные плюсы... :( имхо
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 10:22:35
Radio написал: Одно можно с уверенностью сказать — достаточное.
Достаточное для чего? Например, в ГОСТе на квартирные щитки написано: "6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока". ПуГВ соответствуют?
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 10:28:30
ВТБ! написал: Испытания 2500 В в течение 5 минут.
Но это же не значит, что напряжение изоляции 2500 В?
ВТБ! написал: При перекосе фазное может превышать значение по формуле.
Перекос может быть. Но на щитке всё равно пишут 230/400, а не то что может быть.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2020 в 11:06:00
Юрка написал:
Юрка, Так ПуВ так же имеет - Номинальное переменное напряжение: до 450 В, частотой до 400 Гц. Получается и он не пригоден по указанному ГОСТу.
Да, ни фига.
