ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 11:42:38
Юрка написал: Например, в ГОСТе на квартирные щитки написано: "6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока".
Берётё из 450/750 большее значение - соответствует! :)
Закон - что дышло. Не ищите строгого и осмысленного порядка в этой Вселенной.
dokar
dokar
Мадонатор
25.12.2020 в 12:11:16
ВТБ! написал: /750 большее значение
То есть большее значение всегда держим в уме ,если провод сертифицирован по ГОСТ 31947-2012 ? Составители этого ГОСТа просто не обязали вносить и верхнее зачение в маркировке .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 12:38:44
dokar написал: То есть большее значение всегда держим в уме
Нет - большее будет на уме у проверяющих, если захотят принять. А захотят наоборот - и вспомнят про меньшее.
Законы и прочие нормы принимают не для того, чтобы их соблюдали, а чтобы наказывать за их нарушение. Нет, их авторы специально не формулируют так, чтобы нельзя было не нарушить. У них так само получается - мозги кривые.
Юрка
Юрка
25.12.2020 в 12:39:56
ГОСТ IEC 60227-1-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования:
2.3 номинальное напряжение (rated voltage): Стандартное напряжение, на которое рассчитан кабель, служащее для определения параметров электрических испытаний. Номинальное напряжение выражают сочетанием двух значений - U0/U, выраженных в вольтах: U0 - среднеквадратическое значение между любой изолированной жилой и "землей" (металлическим покрытием кабеля или окружающей средой); U - среднеквадратическое значение между любыми двумя фазными жилами многожильного кабеля или системы одножильных кабелей.
В системе переменного тока номинальное напряжение кабеля должно быть не менее номинального напряжения системы, для которого он предназначен. Это требование относится как к значению U0, так и к значению U.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 14:01:06
Юрка написал: Общие требования:
А специальные требования к внутренней проводке щитков Вы привели выше. И там обеспечена двусмысленность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2020 в 18:25:31
"10.22 Проверку проводников по материалу, сечению, напряжению изоляции по 6.7.1—6.7.3 выполняют сверкой с технической документацией на щитки и сопроводительной документацией на проводники."
amiron45
amiron45
Пенза
06.04.2022 в 11:25:29
Добрый день!Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А. Рекомендуют вроде использовать данный кабель заземления такого же сечения что и силовой? В моём случае СИП 16мм? Как тогда 16мм подключать к шине РЕ в щитке? ГЗШ у меня нет.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2022 в 11:34:19
amiron45 написал: Добрый день!Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А. Рекомендуют вроде использовать данный кабель заземления такого же сечения что и силовой? В моём случае СИП 16мм? Как тогда 16мм подключать к шине РЕ в щитке? ГЗШ у меня нет.
amiron45, 16 КВ.мм алюминий, 10 кв.мм - медь
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2022 в 12:33:08
amiron45 написал: Можно ли использовать провод ПУгВ-3,4 10мм сечением для подключения внешнего штыревого заземления к элсчётчику на даче. Вводной кабель 220 вольт в щитке СИП 16мм на АВ 32А.
Проводник проложен в земле? Тогда у меня для Вас плохие "новости".
Или в земле идёт сталь а переход на медь после? Тогда ответ уже дали. Но можно и сталью до щита.
