Veseni
Veseni
26.04.2017 в 08:28:28
Здравствуйте! Каким ручным инструментом проще всего сошлифовать или срезать ламинат с плиты ЛДСП? Размер листа ЛДСП: Длина 170 см, Ширина 60 см, Толщина 16 мм. Сошлифовать или срезать ламинат и ДСП на глубину примерно 2-3 мм нужно на участке: Длина 40 см, Ширина 60 см. Идеальная ровность шлифовки или среза не обязательна. Другими словами, в листе ЛДСП надо сделать как бы паз размером: Длина 40 см, Ширина 60 см, Глубина 3 мм.
Veseni
Veseni
26.04.2017 в 09:40:50
ПС Паз должен быть только с одной стороны.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.04.2017 в 09:54:33
Если ручной элктрический-то лучше фрезер.
Veseni
Veseni
26.04.2017 в 11:21:19
Попробую выпилить ручной пилой начиная с углов.
