Arh
Arh
Иркутск
21.07.2017 в 07:06:08
Radio написал: ничего колхозного
Пол ровненький, в ноль. Сам заливал недавно :o Стены выровняю как минимум в зоне всех углов, а может и всю плоскость. И я не считаю этот способ колхозным. Просто думал, может ещё варианты будут приличные. Сам не нашел другой красоты :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2017 в 07:21:49
Arh, теоретически существуют плассмасски для перехода из плинтуса в кабель-канал. В живую не видел ни разу, у нас их нет.
Если такая попадется, можно выйти из плинтуса через неё, а где-то на удобной высоте поставить подъемную коробку, например, на 6 очков.
На практике вопрос ввода-вывода в плинтус приходилось решать все через тот же подрозетник и/или доработанные напильником аксессуары для кабель-каналов.
Arh
Arh
Иркутск
21.07.2017 в 07:34:57
Да, вспоминая все магазины, где я когда-либо покупал плинтус, включая тот же плинтус Arbiton, не могу припомнить из аксессуаров что-то кроме соединяющих планок, заглушек и углов. Хотя казалось бы, продается плинтус с кабель каналом, а аксессуаров для кабель-канала нет. Ну каков спрос, такое и предложение. Мне кажется, что тоже придётся где-то заказывать в интернете всё это.
TAB
TAB
21.07.2017 в 11:53:58
Arh написал: Друзья! Может быть кто-то предложит иной вариант не колхозной установки розеток выведенных из плинтуса? Чтобы конструкция выглядела единой.
Я устанавливал подъемные коробки, делая в плинтусе вырезы сверху примерно на треть высоты. Т.е. розетка получилась утопленной в плинтус в своей нижней части. Провода заводил в розетку в отверстия коробки, поделанные в утопленной части. Колхоз конечно, но получилось неплохо.
MaSeVi
MaSeVi
21.07.2017 в 12:10:32
Arh написал: Мне кажется, что тоже придётся где-то заказывать в интернете всё это.
Не подойдет? http://e-volta.ru/katalog/products/elektoplintus/elektroplintus-hager-vysotoj/elektroplintus-hager-20240 Правда, ценник не самый гуманный...
Arh
Arh
Иркутск
21.07.2017 в 19:42:33
MaSeVi написал: Не подойдет?
Спасибо Нашел вот тут Сказали, что отправят в Иркутск EMSом - за 1-3 дня дойдут. Жаль только, что подрозетник Арбитон индо для высоких плинтусов идёт только в белом цвете. Просто думаю взять высокий. Хотя, если очень сильно захотеть, можно и краску купить в баллончике и закрасить :) Цена одного подрозетника 300 рублей плюс пересылка 690. Тоже ценник хороший). Плюс надо к нему розетки...со шторками)
В общем, выбираю плинтус и заказывать надо
ZooZoo
ZooZoo
21.07.2017 в 21:39:20
Arh написал: выбираю плинтус и заказывать надо
Уточните, чтобы ваш плинтус по профилю (срез) походил к таким подрозетникам без лишних зазоров. А то будете потом волосы рвать на лысине :), что щели ̶и̶ ̶д̶у̶е̶т̶ :)
Arh
Arh
Иркутск
23.07.2017 в 17:46:45
ZooZoo написал: Уточните
Ну, если буду брать подрозетник Арбитон индо 70, то и плинтус только такой, к другим не подойдёт. Ладно хоть плинтус такой есть в нашей деревне ;)
Arh
Arh
Иркутск
27.08.2017 в 18:25:18
Снова всем привет! :)
Долго ли коротко, но подошел я тихой сапой к электричеству. Не спеша начал соединять оборудование в щитке. Соединяю жилами из кабеля 3х6,0. Немного сложно, зато форму хорошо держат :)
Такой сразу появился вопрос/рассуждение. У меня в щитке будет розетка. После чего её подключать? Сделать ответвление от выхода УЗМ-ки? Или же повешать эту розетку на группу розеток, которая отключает часть квартиры в которой нет прихожей. Или и первое и второе нормально в зависимости от того, что я хочу получить от этой розетки? (например, если функционирование этой розетки нужно при отключенных обоих УЗО, то подключай от УЗМ)
И второй вопрос, какие нижний и верхний пороги выставлять на УЗМ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.08.2017 в 18:56:02
Я обычно щитовую розетку подключаю сразу после вводного АВ, на нее свой АВ 16А. Пороги напряжения обычно выставляю 180(нижний)250(верхний).
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
27.08.2017 в 19:05:37
Vadim 161 написал: 250(верхний).
по ГОСТу 230в(+)10%=253в. Т.ч. вы не правы даже по ГОСТу. Arh, ставьте верхний порог не выше ̶с̶т̶р̶а̶т̶о̶с̶ф̶е̶р̶ы̶ 265-270в, к примеру.
