Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2017 в 16:24:29
Тс у вас что уже сделан потолок Г/К? Почему за Г/К нырнуть не хотите? без коробов.
Arh
Arh
Иркутск
30.06.2017 в 17:00:13
MrGalaxy написал: Arh, в каком смысле тоже? Я за второй вариант. :nо:
Это я запутался сам в своих вариантах уже. Думал про одно, а писал про другое.
Насяльника написал: Тс у вас что уже сделан потолок Г/К? Почему за Г/К нырнуть не хотите? без коробов.
У меня несколько лет назад было сделано выравнивание очень кривой стены коридора гипсокартоном. Обойки поклеены. Чот нехотца их ломать. Короба пойдут по стене коридора под потолком почти. В комнатах под натяжным потолком кабели будут.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2017 в 17:14:15
Расстояние от профиля до стены?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2017 в 17:15:19
Тип подложки обоев Флизелин? бумага?
Arh
Arh
Иркутск
30.06.2017 в 17:28:27
Насяльника написал: Тип подложки обоев Флизелин? бумага?
Бумага и не дешёвая)))
Насяльника написал: Расстояние от профиля до стены?
На последней фото, распредкоробка, куда я и думал придти каналом и уже через неё в кладовку уйти - есть сквозное отверстие...его видно на ВТОРОЙ фотке. На второй фотке незаконченная проводка)). Но эта люминька до сих пор есть в коробке. Не спрашивайте меня почему я не поменял электрику 5 лет назад, когда начал делать первый ремонт в первой комнате тогда ещё нашей. Наверное по той же причине, почему самый лучший ремонт вышел в последней комнате. ;) Растёмс))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2017 в 18:35:32
Я это к чему. Если бы был флизелин(он легко полностью отделяется от стены) и очень хотелось сделать скрытую проводку, то его можно было бы надрезать обойным(канцелярским) ножом аккуратно перевернутой буквой "П" отогнуть обои просверлить круговой пилой отверстия через каждые хх см по центру всех пролетов между стоек из профиля и затянуть провода. Потом вырезаются круги из г/к или используются старые(если не упали внутрь стены) они вставляются на кусочках профиля, крепятся, заглаживаются подрезаются торчащие мохры бумаги, заклеиваются на место отогнутые куски обоев. Но это кончно тот еще секас. И прокатывает только с флизелином т.к. бумага может не отойти. естественно нужно помнить расположение стоек и иметь невероятное желание и необходимость это сделать. Скорее всего не вариант.
Arh
Arh
Иркутск
30.06.2017 в 20:30:36
Ну, да, было бы желание, а секас найдётся :) Сделаю кабель-каналы, их там никто не будет видеть. А секаса у меня и так хоть отбавляй :D
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.06.2017 в 20:48:12
Можно вообще по всему периметру пустить угловой кабель канал. https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&img_url=http%3A%2F%2Falbion-msk.ru%2Fstorage%2Fitems%2F11%2Fimages%2Fa07939c001ba67f81cf2f02212ea1dfe.jpeg&pos=3&rpt=simage
Грубый, но справедливый
alx220
alx220
30.06.2017 в 21:23:59
ZooZoo написал: это совет от floorмастера типа "...Электромонтажные работы высокого качества (Москва, МО). Сборка щитов. Шеф-монтаж, консультации...", нужно прислушиваться
Интересно, чего вас так корежит от моего объявления?
Arh написал: Какая толщина стяжки над кабелем без гофры должна быть? И вообще можно ли без гофры укладывать на пол
Если кабель под стяжкой, то в гофре ПНД.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2017 в 21:27:03
alx220 написал: Интересно, чего вас так корежит от моего объявления?
Да плюньте, что париться-то по ненужному?...
alx220
alx220
30.06.2017 в 22:09:27
MaSeVi написал: Да плюньте, что париться-то по ненужному?...
Вы правы, конечно. Но любопытно просто))
