ramzzai
ramzzai
26.04.2017 в 12:35:52
Народ, прошу прощения. Все- таки как лучше клеить паутинку, стеклохолст на потолок (из гипсокартона, влагостойкого, зеленого цвета, если что). Встык или в нахлест? Мне попадались разные мнения в интернете.
Труженик
Труженик
26.04.2017 в 13:18:23
ГКЛ сначала шпаклевать надо, а перед этим стыки заделать, уж потом клеить паутинку встык. Если паутинка от достойного производителя, конечно.
евгений78
евгений78
26.04.2017 в 19:38:34
И так и так можно, главное, когда в нахлест, нельзя сильно давить на нож, когда прорезаете оба полотна, что бы не повредить бумагу на гипсокартоне, в стык немного быстрее будет идти работа,меньше лишних действий, и клейте стеклохолст поперек швов.
телефон 8 905 530 42 54
ANT/D
ANT/D
27.04.2017 в 10:49:32
ramzzai написал: Народ, прошу прощения. Все- таки как лучше клеить паутинку, стеклохолст на потолок (из гипсокартона, влагостойкого, зеленого цвета, если что). Встык или в нахлест? Мне попадались разные мнения в интернете.
ramzzai,от 95% "паутинки" толку не будет.бумага гкл крепче всяких паутин.достаточно нормально проклеить стыки листов.ну если уж "невмоготу" и хочется её наклеить(чтобы было)-делайте шире нахлёст и прорезайте не по прямой,а волнообразно.стыка вообще видно не будет.облегчит шпаклёвку в последующем.поймёте потом почему(малейший перепад виден потом)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.04.2017 в 22:48:37
ramzzai написал: Встык или в нахлест?
Внахлёст с прорезанием.
евгений78 написал: нельзя сильно давить на нож
Стеклохолст прорезается металлическим шпателем,тем же,которым он приглаживается.Шпатель бумагу не прорежет.
ANT/D написал: бумага гкл крепче всяких паутин.достаточно нормально проклеить стыки листов.
Попробовал раз так сделать.Не понравилось:начинаешь шлифовать шитрок,чуть сильнее надавил-протёр до основания.Потом эти плеши выделяются по фактуре.Надо лишний слой краски наносить.А холст-он,как основа для финиша.Как не дави на тёрку,всё равно дальше холста не протрёшь.
Dmitrii124
Dmitrii124
Глазов
27.04.2017 в 23:55:19
Делайте в стык, так будет меньше вероятности сделать плохо)
ramzzai
ramzzai
28.04.2017 в 11:43:44
Мы поклеили встык, и прямо на заделанные фугеном швы с замазанными фугеном же головками саморезов. Без сплошной шпаклевки, но на хорошо прогрунтованную поверхность- сначала проникающим грунтом, а потом еще и клеем. Да, старались листы паутинки приклеивать поперек швов листов гк. После приклеивания сверху еще раз промазали клеем (пользовались обычным клеем для "всех видов стеклохолстов и стеклообоев" Axton. Это который из Леруа мерлена, их собственная марка. Вроде как уже проверенный..
Теперь нужно просто красить этот стеклохолст? Водоэмульсионкой. Будем использовать Дюфа, с синей крышкой (т.е. матовую).
По логике, если нужно сохранять структуру холста, что многие и делают, шпаклевать холст сверху не нужно. Также звучали мнения, что вообще чуть ли не флизелиновыми обоями потолок оклеивают и т.п. В общем, оклеили стеклохолстом.
По итогам напишу что и как. Наверняка будет кривовато в итоге) Лажа какая- нибудь вылезет. Отметки центров спотов отлично видны сквозь паутинку, так что прорезать отверстия под светильники можно после поклейки и до окрашивания. Собственно, можно вероятно и после, места профилей всегда можно определить штуковиной, прибором этим, как его.
venikoff
venikoff
28.04.2017 в 13:51:19
ramzzai, Если просто красить, то много краски в эту текстуру уйдет, да и сильно на любителя такой потолок. Теперь надо два слоя финишной шпакли и покрасить.
ramzzai
ramzzai
28.04.2017 в 14:21:33
venikoff, Блин, два слоя финишной шпакли еще же надо ровно уложить! Небось, еще и затирать надо) Потолок так можно месяцами делать, если в первый раз. Шпаклевки в итоге уйдет на большую сумму) Ладно, будем шпаклевать.
venikoff
venikoff
28.04.2017 в 15:10:11
ramzzai написал: venikoff, Блин, два слоя финишной шпакли еще же надо ровно уложить! Небось, еще и затирать надо) Потолок так можно месяцами делать, если в первый раз. Шпаклевки в итоге уйдет на большую сумму) Ладно, будем шпаклевать.
ramzzai, на сдир! Расход минимальный и сильно не накосячишь:) шлифовать после второго раза конечно надо, ну и в конце всякие царапки и прочие бяки просмотреть и дошпаклевать.
ramzzai
ramzzai
28.04.2017 в 15:32:36
venikoff, ааа, на сдир. Это другое дело) Сразу лучше брать влагостойкую шпаклевку, видимо (если для кухни). Применительно к леруа - Семин. Леруа перестали торговать шитроком. но влагостойкий семи затирается чудовищно! ничто его не берет, тяжело работать с материалом.
