ANT/D
ANT/D
28.04.2017 в 16:25:51
ramzzai написал: Мы поклеили встык, и прямо на заделанные фугеном швы с замазанными фугеном же головками саморезов. Без сплошной шпаклевки, но на хорошо прогрунтованную поверхность- сначала проникающим грунтом, а потом еще и клеем. Да, старались листы паутинки приклеивать поперек швов листов гк. После приклеивания сверху еще раз промазали клеем (пользовались обычным клеем для "всех видов стеклохолстов и стеклообоев" Axton. Это который из Леруа мерлена, их собственная марка. Вроде как уже проверенный..
Теперь нужно просто красить этот стеклохолст? Водоэмульсионкой. Будем использовать Дюфа, с синей крышкой (т.е. матовую).
По логике, если нужно сохранять структуру холста, что многие и делают, шпаклевать холст сверху не нужно. Также звучали мнения, что вообще чуть ли не флизелиновыми обоями потолок оклеивают и т.п. В общем, оклеили стеклохолстом.
По итогам напишу что и как. Наверняка будет кривовато в итоге) Лажа какая- нибудь вылезет. Отметки центров спотов отлично видны сквозь паутинку, так что прорезать отверстия под светильники можно после поклейки и до окрашивания. Собственно, можно вероятно и после, места профилей всегда можно определить штуковиной, прибором этим, как его.
ramzzai,понеслась..)ничего не нада затирать.сопли шпателем сбивать перед каждым слоем и всё.с каждым слоем будет всё ровнее и ровнее выходить.и толщину наберёте для укрывки холста.(раза три точно шпаклевать придётся.).семин-ерунда.два раза провёл-он высох(вода уходит).мажьте витонитом обычным.два раза.потом чем-нибудь полимерным третий раз.
ANT/D
ANT/D
28.04.2017 в 16:34:43
Не надо затирать. Пару раз витонитом пройти обычным. Третий-чем нибудь полимерным. Семин-ерунда.(быстро вода из него выходит.)
ramzzai
ramzzai
28.04.2017 в 17:26:50
Семин- дрянь, да. Не знаю, насчет воды, но затирается он оооочень плохо. Влагостойкий тем более. Леруа их к себе, видимо, по блату взяли. Французские же производители)
виталий александрович
28.04.2017 в 19:19:43
ramzzai,т.е. вы поклеили стеклоолст сразу на "ГКЛВ" и хотите красить??? вам даже два слоя шпаклевки на сдир не помогут! перепады по поперечным швам гипсокартона, тем более на потолке, после покраски будут очень хорошо видны, если в помещении есть окно и оно на солнечной стороне. будет смотреться как неровный "волнообразный" потолок...
ramzzai
ramzzai
28.04.2017 в 22:09:18
У меня там люстра висит, под основной поверхностью. Споты только в коробе сбоку. ну, проба, первый опыт. на маленькой площади. Совсем если будет глаз резать, все отдирать потом будем.
Но ладно, мы таки решили все же шпаклевать) раз такое дело.
ramzzai
ramzzai
26.05.2017 в 16:45:13
А что можно предпринять в этой ситуации? Когда паутинка поклеена. Сверху слой- другой шпаклевки и не на сдир, а на выравнивание? Или этот слой, утяжеленный только оторвет холст? Другой вариант- отрывать холст?
ramzzai
ramzzai
27.05.2017 в 20:51:27
А какой толщины максимально можно нагружать, наносить на паутинку? Понятно, что зависит от качества приклеивания. И все же Я прошпаклюю, максимально сглаживая перепады. Ну а оторвется, тогда и думать будем. Споты у нас не по всей поверхности, только в углу шкаф подсвечивается 2 спотами.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2017 в 12:56:36
шпаклюйте смело, ничего не оторвется. там огромная площадь приклеивания.
ramzzai
ramzzai
28.05.2017 в 15:24:21
Конечно, надо либо на козликах все наносить, либо действительно покупать компрессор, насадки и шпатель на длинной ручке. Чтобы быстронанести и до засыхания можно было разровнять от стены до стены. Одним движем) Так наверное самое технологичное будет. Ну, и компрессор всяко в хозяйстве пригодится. Там велосипеды надувать, колеса авто, опрыскиватель в саду, краскопульт, А вот затирать надо перед вторым слоем шпаклевки? Видимо, да.
По поводу потолка волнами. Мастер видимо, имел в виду качество своей работы) Что если он делает, то только из- за не прошпаклеванного до холста гипсокартона потолок волнами будет. Мастер не учел общий уровень подготовки. Тут в любом случае потолок будет волнами) Но постараюсь, конечно поменьше волн)
