28.04.2017 в 13:21:04
vlad178 написал: BV, найти реально (строительные переноски длинные, скажем) , только не надо ))
Ссылочку?
tyuk
tyuk
29.04.2017 в 19:19:11
BV написал:
Ссылочку?
BV,
Ну вот например. Но к проблеме топикстартера это уже не относится.
29.04.2017 в 22:13:53
tyuk, Да, убедили, действительно 3х2,5.
Но смущает толщина шнура на фото, и Китай — страна производства*
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
08.05.2017 в 14:46:28
Дама же ясно написал, "нагревается провод машинки и провод удлинителя" ещё в самом начале. Так вывод простой, увеличилась нагрузка. Машина старая, возможно подклинивание двигателя или тэн подкорачивает.
Покинул форум.
10.05.2017 в 02:12:07
shuryaev написал: Так вывод простой, увеличилась нагрузка. Машина старая, возможно подклинивание двигателя или тэн подкорачивает.
Это называется брякнуть не думая ;) Если бы двигатель подклинивал так, что аж шнур стиралки бы грелся, то:
  1. Был бы заметный шум двигателя
  2. Если бы клинил подшипник, был бы визг и подшипник быстро бы расплавился
Если бы ТЭН "подкорачивал" на лишний киловатт, то давно бы уже бабахнул (если конечно там ТЭН без встроенного предохранителя) или бы тихо умер, если предохранитель есть.
Междуреченск
10.05.2017 в 12:34:51
я же говорил, теоретик. Я всегда пишу о том, с чем встречался. И не теоретизирую, как некоторые, не будем указывать пальцем.
Покинул форум.
Междуреченск
10.05.2017 в 18:33:12
BV написал:
BV, Про шум, когда он будет слышен, то уже бы заклинил, да и на фоне работы может уловить только мастер вашего уровня. Я писал про подклинивание, когда подшипник забит всякой перхотью и заржавел, но фактически не сломан. Забавно про расплавленный, от мотора 180 Вт. Ну да у вас грамотные консультации, а не ремонт. Про тэн, подкорачивает, когда нарушена изоляция, проржавел, получается цепь от спирали через раствор на землю. Бывает и коротит на массу, но так долго не работает, несмотря на хорошее охлаждение водой.
Покинул форум.
chvava
chvava
01.08.2017 в 13:34:52
Так чем дело -то закончилось? :popcorn
inyagin
inyagin
Йошкар-Ола
22.10.2018 в 09:31:37
Чепик, тройники это вообще страшная вещь. Как правило нагрев бывает на соединениях, если провод горячий попробуйте потрогать вилку, то наверняка она будет горячее. С наружи этого может быть не заметно, но внутри розетки провода будут сильно греться изоляция от нагревов будет дубеть и когда ни будь осыпется, произойдет короткое замыкание и дай бог что в подезде стоит хороший автомат который отработает. Соответственно, удлинители и тройники это дополнительные соединения в которых потери плохого соединения преобразуются в нагрев. Да и по мимо этого качество этих тройников вообще ни какое. Тройниками можно пользоваться только по мелочи к примеру два зарядника от телефона включить и лампу настольную. Мощное оборудование ни в коем случае. У меня мама утюг через тройник включала. Я недавно об этом узнал и убрав тройник под ним одно отверстие розетки, относительно новой, уже подплавилось. А на работе в бытовке моляр на ночь оставляет вкюченый обогреватель, через тройник. В один из дней она пришла на работу, розетка расплавилась шнур с вилкой тоже. И каким то чудом всё это не сгорело... хотя вся бытовка была в дыму.
