МаринаК
МаринаК
27.04.2017 в 07:49:42
Ситуация такая, перегреваться стала недавно совсем. Машинка старая, лет 9 уже ей. LG . Подключена была изначально в розетку на прямую без пилота. Работала без перегреваний. После ремонта в кухне я ее переставила. И подключить в ту розетку не получалось так как не дотягивался провод. Купила временно удлинитель с предохранителем и подключила через нее. Работала 3 месяца без проблем. Несколько дней назад начал перегреваться провод. Предохранитель выскакивает и отключается машинка. Пробовала включать удлинитель в другую розетку тоже вырубает. Подключала другой удлинитель, нагревается провод машинки и провод удлинителя. В чем может быть проблема. Есть ли смысл ремонтировать? Может проще новую купить? Уже ломался нагревательный элемент, меняли. Теперь провод... Дайте совет пожалуйста. Я в электрике ничего не понимаю((((
Грэй
Грэй
27.04.2017 в 07:59:48
Попробуйте переставить поближе к розетке и включить без удлиннителей. Если не поможет - чините стиральную машинку.
Чепик
Чепик
27.04.2017 в 09:52:34
МаринаК написал: Купила временно удлиннитель с предохранителем и подключила через нее.
Обычно удлинители идут с проводом сечением 1.5 квадрата (1,5 кв.мм), для СМ, ПММ, утюгов и т.д. этого мало. Надо брать удлинитель сечением не меньше 2.5 квадрата. Но тогда этому сечению должна соответствовать и настенная розетка.
27.04.2017 в 09:55:27
Грэй написал: . Если не поможет - чините стиральную машинку.
ИМХО, может быть неисправна вилка. Если греется в нормальной розетке - отрезать вилку и поставить новую. //// Или будем менять автомобиль, если пепельница полная? ;)
Чепик
Чепик
27.04.2017 в 09:59:22
Кстати, не рекомендуется пользоваться в жилье удлинителями постоянно, как и тройниками. Только кто этому следует?
27.04.2017 в 10:13:31
МаринаК написал: Подключала другой удлиннитель, нагревается провод машинки и провод удлиннителя
Наверняка купили подешевле, с тонким шнуром. Ищите хороший с толстым шнуром, на котором написано 3.5 КВТ, или 10 Ампер - минимум В каком районе живете?
МаринаК
МаринаК
27.04.2017 в 10:58:18
BV, Царицыно.
27.04.2017 в 11:21:15
МаринаК написал: BV, Царицыно
МаринаК, не.... пока еще погода плохая туда ездить :)
Грэй
Грэй
27.04.2017 в 18:15:52
BV написал: ИМХО, может быть неисправна вилка.
Запросто. При этом, вилка является частью стиральной машины, также как пепельница - частью автомобиля.
BV написал: Или будем менять автомобиль, если пепельница полная?
Я предлагал чинить, а не менять)))
27.04.2017 в 18:51:06
Чепик написал: Обычно удлинители идут с проводом сечением 1.5 квадрата (1,5 кв.мм), для СМ, ПММ, утюгов и т.д. этого мало.
Достаточно.
Чепик написал: Надо брать удлинитель сечением не меньше 2.5 квадрата.
Таких найти нереально, их просто нет.
vlad178
vlad178
28.04.2017 в 12:45:49
BV написал:
Достаточно.
BV, найти реально (строительные переноски длинные, скажем) , только не надо ))
У топикстартерши два варианта - или тэн опять помер (с пробонм на корпус), или удлиннитель хилый.
