Игорь И
Игорь И
28.04.2017 в 09:56:06
Помогите расчитать толщину плиты под санузел и диаметры арматуры Ниже я на фото всё описал но вот вес получается плиты почти 2 тонны! Не большая ли толщина плиты для перегородок из газосиликата ? В ванной будет душевая кабина стоять Жмите на фото
28.04.2017 в 10:14:06
Интересно, как вы в 30мм опирания загоните две арматурины по 16мм и еще нальете бетона?
Игорь И
Игорь И
28.04.2017 в 10:20:32
BV, Крайние стоечные будут просто опираться в один ряд! Просто пока рисовал не подумал о толщине опирания. Хотя можно по периметру положить штрипс (полосу) шириной 50мм и полщиной 5мм + засверлиться 16той арматурой в кирпич для жёсткости вертикальных ребер опоры что примыкать будет к кирпичу А так то правильно посчитал? Или моя логика некудышная? :confused: Шаг ячейки 200х200 мм
