The Andreyp
The Andreyp
30.04.2017 в 01:11:17
BV, не весь - по мелочи
The Andreyp
The Andreyp
30.04.2017 в 11:27:24
BV,
использовалось: валик для швов губчатый (мягкий) какая-то спец влажная тряпка для обоев - вытирался клей в стыке.
"По-любому когда стыкуешь, то вылазит клей во шве. Его надо вытирать"
waw0375
waw0375
30.04.2017 в 12:13:59
The Andreyp написал: какая-то спец влажная тряпка для обоев - вытирался клей в стыке. "По-любому когда стыкуешь, то вылазит клей во шве. Его надо вытирать"
Текстильные обои нельзя тереть, даже при чистке в процессе эксплуатации. Цена качественной поклейки таких обоев около 1000р за кв.м. . Вы наверняка столкнулись с не опытными(в работе с этим покрытием) мастерами.
The Andreyp
The Andreyp
30.04.2017 в 12:19:45
waw0375, а как правильно делать, чтобы клей на швах не выдавливался при поклейке? Видел в видео, что клей по краям мажется не доходя до края...
Грэй
Грэй
30.04.2017 в 12:23:06
The Andreyp, чтобы клей не выдавливался, он должен быть достаточно густым. Поверхность стены должна напоминать поверхность скотча ...
30.04.2017 в 12:23:58
Вот это ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ и ОСНОВНОЙ КОСЯК "мастеров". Они не читали инструкцию и никогда не клеили текстильные обои. Все претензии к ним, а не к магазину.
Испортили обои из-за собственной глупости и неумения читать инструкции. Парни хотели срубить денег, на "авось прокатит". Правильный мастер, если не умеет делать какую-то особенную работу (текстильные обои - очень специфичная штука), и не уверен - отказывается от работы. Вопрос - откуда вы взяли "мастеров"? ИМХО, надо было брать из магазина, где покупали эти обои, если это спец магазин. Обычно дают контакты, кто делал это не раз и не два.
The Andreyp написал: waw0375, а как правильно делать, чтобы клей на швах не выдавливался при поклейке? Видел в видео, что клей по краям мажется не доходя до края...
The Andreyp, На Ютубе полно видео на эту тему - там есть много КРИТИЧНЫХ нюансов. Смотрите. Получайте знания.
30.04.2017 в 12:29:33
Грэй написал: The Andreyp, чтобы клей не выдавливался, он должен быть достаточно густым. Поверхность стены должна напоминать поверхность скотча ...
... раскатывать ровно и без лишнего на стену валиком, не мазать кистью.
Дополнение - для автора темы.
30.04.2017 в 12:44:22
И еще - нитки лезут из среза, если резать тупым лезвием. На ответственную работу покупаются очень хорошие лезвия - например OLFA из хорошей стали, которые быстро не тупятся. При подрезке лезвие обламывается каждые максимум 1 метр, независимо от затупилось, или нет, чтобы ВСЕГДА резать свежим острым сегментом. Перестановка шпателя - не вынимая лезвия из шва. Обламывание лезвия - не снимая шпателя со стены. На стыке полос - прорезаются обе полосы. На видном месте посередине стены - стык не производится.
The Andreyp
The Andreyp
30.04.2017 в 12:48:19
BV, спасибо. учту
zzaazz
zzaazz
04.05.2017 в 09:23:50
The Andreyp написал: "По-любому когда стыкуешь, то вылазит клей во шве. Его надо вытирать"
Клей надо промакивать, а не тереть. Тогда есть шанс убрать его не оставляя следов.
Грэй
Грэй
04.05.2017 в 11:51:00
бесконтактная мойка "керхер" очень хорошо удаляет клей)))
