Дизайнеры предложили, а я согласился сделать французское окно (остекление от пола до потолка). На откос предложили смонтировать вертикальный радиатор отопления.Вопрос, как его смонтировать и какой посоветуете?
29.04.2017 в 22:05:33
29.04.2017 в 22:43:49
Считайте теплопотери от французского окна и далее мощность радиатора отопления. Может там случиться, что ширины вашего откоса не хватит для установки нужного радиатора...
29.04.2017 в 22:56:54
Как сосчитать, если я не специалист? С другой стороны окна лоджия с таким же остеклением, которую планирую утеплить. Стеклопакеты планирую с низкоэмиссионным стеклом. Я думал взять самый мощный, который поместится по ширине откоса 460 мм, высотой 1800 мм
29.04.2017 в 23:35:16
Andryha написал: Дизайнеры предложили, а я согласился сделать французское окно (остекление от пола до потолка). На откос предложили смонтировать вертикальный радиатор отопления.Вопрос, как его смонтировать и какой посоветуете?
А вот дизайнеров и спросите. Вы же им деньги платите...
Andryha написал: Как сосчитать, если я не специалист?
они же специалисты, если советуют. Чтож они на полдороги вас кинули? ;)
Andryha написал: С другой стороны окна лоджия с таким же остеклением, которую планирую утеплить. Стеклопакеты планирую с низкоэмиссионным стеклом.
от этого на лоджии источник тепла не образуется чудесным образом
Andryha написал: Я думал взять самый мощный, который поместится по ширине откоса 460 мм, высотой 1800 мм
Сколько "в граммах"? :) И думаю, вертикальный будет ....хорошо потолок греть :)
29.04.2017 в 23:44:24
30.04.2017 в 13:14:56
Установка вертикального радиатора никак не поможет создать тепловую завесу в плоскости остекления - в итоге от стекла будет веять холодом, дискомфорт обеспечен, плюс выпадение конденсата и обмерзание - полный букет проблем. Привет дизайнерам!
30.04.2017 в 13:39:59
Mazayac написал: от стекла будет веять холодом, дискомфорт обеспечен, плюс выпадение конденсата и обмерзание
Была бы лоджия утепленная за этим окном, без проблем. Не факт, можно попробовать разместить радиатор на всём откосе. Не устроит переместить на пол.
Andryha написал: как его смонтировать и какой посоветуете?
Всё зависит от конкретных условий, обратитесь к специалистам
BV написал: дизайнеров и спросите
30.04.2017 в 16:58:52
молоток написал: Была бы лоджия утепленная за этим окном
что там утеплять если там одно окно осталось? при заданной ширине радиатора надо ставить арбонию. там можно с толщиной поиграть.
03.05.2017 в 12:33:51
Под таким окном нужно устанавливать внутрипольный конвектор. В доме с ЦО, это скорее всего потребует установки насоса и дорогостоящей арматуры, вкупе с гидравлическим расчётом. Также желательна установка вертикальной греющей панели на внутренней поверхности наружной стены рядом с "французским" окном.
