ANT/D
ANT/D
01.05.2017 в 23:14:16
Сергей1987 написал: что-то я окончательно запутался. если работу будет выполнять профи он будет использовать наливной пол или плиточный плей ? я понимаю, что профи сделает конфетку и так и так, но по "правильному" какой способ более правильный ?
Сергей1987,профи.спросит у вас что нужно и под что.и потом скажет как и чем лучше,быстрее и качественней.4мм не нальёт ровно.
Грэй
Грэй
02.05.2017 в 04:25:57
Сергей1987 написал: я понимаю, что профи сделает конфетку и так и так, но по "правильному" какой способ более правильный ?
Сергей1987, с тех пор как изобрели цемент, ничего кардинально не изменилось. Поэтому правильный способ будет тот, который, в данном месте и в данное время будет дешевле. При одинаковых ровности, прочности и долговечности. И прочих равных.
02.05.2017 в 10:37:57
ANT/D написал: .4мм не нальёт ровно.
Поищите видео, где Форбо льют слоем 2мм :)
ANT/D
ANT/D
02.05.2017 в 12:54:47
BV написал:
BV,уже представляю.эту воду.правилом потом показывают качество заливки?
56789
Лыткарино
29.06.2017 в 09:14:39
Здравствуйте . Советуем использовать грунтовку универсальную для лучшей адгезии к основанию. Так же наливной пол ТОНКИЙ ( служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри жилых и административных помещений с нормальной и повышенной влажностью ). Фирму лучше использовать СТАРАТЕЛИ
mazaaisv100
mazaaisv100
Ульяновск
03.07.2017 в 00:12:59
Здравствуйте! Подскажите по наливным полам, был закуплен материал "bergauf boden zement medium", основание стяжка м300 толщина 5-8 см, заливать будут слоем 5мм, есть место где подходят трубы отопления в "чулках" и там стяжка налита на половину. Насколько наливной пол этой фирмы хороший? Подготовка поверхности, что использовать: грунтовку Bergauf TIEFGRUNT, можно ли использовать грунтовку КНАУФ-ТИФЕНГРУНД или другие, бетон-контакт? Заранее, Спасибо!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2017 в 00:52:04
миттель-грунд от кнауф! Разбавлять 1:3
