Сергей1987
Сергей1987
30.04.2017 в 09:22:18
Добрый день. Хочу поднять пол на 3-4 мм. в комнате 16 кв. посоветуйте производителя грунтовки и самого наливного пола.
ANT/D
ANT/D
30.04.2017 в 12:37:08
Сергей1987 написал: Добрый день. Хочу поднять пол на 3-4 мм. в комнате 16 кв. посоветуйте производителя грунтовки и самого наливного пола.
Сергей1987,3-4мм-лучше и не начинать.)можно всё испортить.если только не линолеум стелить потом.зачем нужно поднимать?
Сергей1987
Сергей1987
30.04.2017 в 13:14:39
ANT/D написал:
ANT/D,
а посоветуйте как быть:
  • конечно же я не сам собираюсь заниматься полом т.к. опыта нет
  • сейчас у меня лежит ламинат и подложка туплекс
  • перепад высоты между комнатами 3-4 мм
  • ламинат в некоторых местах начал прогибаться и играет, из-за того сто в стяжке есть раковины вот я и хочу залить пол, выровнять высоту между комнатами и убрать раковины в стяжке. думал постелить 2 слоя подложки, но на форуме говорят что это не правильно. еще был вариант взять ламинат потолще мм на 11 но тоже он не совсем правильным мне кажется
ANT/D
ANT/D
30.04.2017 в 13:22:51
Сергей1987 написал:
ANT/D написал:
ANT/D,
Сергей1987,ровно не нальёте.точно.появятся новые неровности(.не успевает растекаться смесь.застывает.вот и получаются бугры и ямы).попробуйте зашпаклевать ямы плиточным клеем.(замешали клей.вывалили на пол его.погоняли правилом 1,5 в разные стороны.веером.оставили сохнуть.потом тем же правилом после высыхания прошли и сровняли/подчистили наплывы.)+толщиной ламината убрать перепад.или порог.поставить
Pekkonen
Pekkonen
30.04.2017 в 23:41:48
ANT/D написал: если только не линолеум стелить потом
Опыт и здравый смысл подсказывает мне, что как раз под линолеум наливной пол нужен ровнее, чем под другие типы финишного покрытия! Т.к. через обычный линолеум со временем проявятся все неровности наливного пола - как раз те самые следы от валика и т.п. брак, если это не шлифовать после заливки пола конечно..
ANT/D написал: погоняли правилом 1,5 в разные стороны
А вот правилом разгонять в данном случае действительно самый разумный вариант будет думаю! )
Грэй
Грэй
01.05.2017 в 09:34:10
Сергей1987,
грунтовку "ливна-7" не посоветую, т.к. местный производитель"ливна" мне за рекламу не платит. Да и не возят её к вам. По той же причине не буду советовать производителя наливного пола "Профит"... ... чтобы поднять пол на требуемую высоту, при помощи наливйки - нужно во первых, выровнять пол, как советут выше, а затем уже по раовному полу нанести равномерно слой наливайки 4 мм. Это дело непростое, нужен специальный инструмент и навык. Поэтому проще всего выставить маяки толщиной 4 мм, и ровнять по ним, но не наливайкой, а грубым ровнителем. Ровнителем по маякам удобнее будет, чем наливайкой (и дешевле). В качестве маяков можно использовать фанеру соответствующей толщины. Или можно сделать "натёртые" маяки.
01.05.2017 в 12:33:55
Грэй написал: Это дело непростое, нужен специальный инструмент и навык.
Угу, например "зеркало" смотреть по отражению окна....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.05.2017 в 19:36:41
такие тонкие слои - берут жидкий наливной пол, и разравнивают гребенкой для укладки плитки по отлично прогрунтованному полу- желательно применить МД16 от ветонит. на 4 мм слой я бы взял гребенку 6 или 8 мм.
Сергей1987
Сергей1987
01.05.2017 в 21:15:16
что-то я окончательно запутался. если работу будет выполнять профи он будет использовать наливной пол или плиточный плей ? я понимаю, что профи сделает конфетку и так и так, но по "правильному" какой способ более правильный ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.05.2017 в 21:34:13
правильный- наливной пол по маякам. в нашей стране. если сам- то самый простой-гребенкой хорошую смесь.не плиточный клей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2017 в 22:41:44
weber vetonit 3000, и их грунтовка!
