Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 18:02:35
ZooZoo написал:
Vitalis написал: ремонт полным ходом
На время ремонта ставится временный простейший щиток, который потом демонтируется. С вашей проблемой - все уже выше правильно сказано. На фото очень плохо видно, но выход ноля с АВДТ (дифа) не должен идти на нулевую шину (если только на нем не 100500 потребителей, конечно), а сразу соединяться с нулевым проводником кабеля нагрузки.
ZooZoo, т..е. это и есть причина срабатывания? Или это просто не правильноно, а будет срабатывать или нет не факт? И ещё такой момент, человек который переделывал был уверен что это не АВДТ, а УЗО хотя в начале говорил ему, что АВДТ. Но под конец он мне сказал у вас тут только УЗО. Так вот если бы бы было УЗО тогда это было бы нормально? Я пытался у него понять, несколько точек висит на этом УЗО или нет, но так ничего из его ответа не понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2017 в 18:06:55
Vitalis написал: человек который переделывал был уверен что это не АВДТ, а УЗО хотя в начале говорил ему, что АВДТ
Формально он прав: это УЗО со встроенной защитой от сверхтока. :) Неформально их и называют диф.автоматами. К Вашей проблеме наличие или отсутствие встроенной защиты отношения не имеет, если он там ещё и КЗ не устроил.
30.04.2017 в 18:09:41
Vitalis написал: Есть только такое.
тема тут есть в электрике.... Лжеэлектрики. Вот эта писулька - достойный экземпляр :)
Vitalis написал: Может и замечаю, но толку то, всё равно не понимаю :killyourselfbywall:
Короче, с вашими знаниями нечего даже рыпаться - зовите хоть какого электрика и пусть пишет сюда... Проводить вам курс электротехники начиная с азов займет слишком много времени...
Vitalis написал: И ещё такой момент, человек который переделывал был уверен что это не АВДТ, а УЗО хотя в начале говорил ему, что АВДТ. Но под конец он мне сказал у вас тут только УЗО. Так вот если бы бы было УЗО тогда это было бы нормально?
Где вы ищите бандерлогов? ;)
Vitalis написал: Я пытался у него понять, несколько точек висит на этом УЗО или нет, но так ничего из его ответа не понял.
Мы - тоже не обладаем экстрасенсорными способностями. ИМХО, обсуждать больше нечего
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 18:13:30
BV написал:
BV, На профессиональных порталах, где причем у них неплохие отзывы и кричат, что именно электрикой и занимаются и исключительно ей! Так что звать можно до бесконечности.
30.04.2017 в 18:20:46
Vitalis написал: BV, На профессиональных порталах, где причем у них неплохие отзывы и кричат, что именно электрикой и занимаются и исключительно ей! Так что звать можно до бесконечности.
Вам нужен не электромонтажник, а тот кто эксплуатирует (с наличием мозга и инж образования).... доктор по электрике короче. Ищите... могу принять экзамен по профпригодности :) дистанционно. Или, билеты в Питер, туда и обратно, суточные, + оплата работы.... PS Ищите на этом форуме спеца из Питера... самый лучший совет, который могу дать....
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 18:26:07
BV написал:
BV, ;) Хорошо буду иметь ввиду)
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2017 в 18:27:35
Vitalis написал: это и есть причина срабатывания?
Вполне возможно. Хотя у вас там такая каша, что только на месте можно разобраться.
Vitalis написал: человек который переделывал был уверен что это не АВДТ, а УЗО хотя в начале говорил ему, что АВДТ.
На самом девайсе все указано - УЗО это или АВДТ. Но для вас даже лучше, что оказался АВДТ, поскольку вы еще как-то умудрились разномастные провода соединить ̶в̶ ̶к̶у̶ч̶к̶у̶ ̶̶ и создали постоянное КЗ...
30.04.2017 в 18:31:32
ZooZoo написал: ̶̶ и создали постоянное КЗ...
да ладно, вводной бы отработал :)
Vitalis
Vitalis
30.04.2017 в 18:32:06
ZooZoo, Т.е. как понял, нужно соединиить ноль кабеля потребителя с АВДТ и отсоединить от нулевой шины и всё будет норм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2017 в 18:36:19
Поставки хрустальных шаров от производителя! Телепатам - скидки!
ZooZoo
ZooZoo
30.04.2017 в 18:36:46
Vitalis написал: ZooZoo, Т.е. как понял, нужно соединиить ноль кабеля потребителя с АВДТ и отсоединить от нулевой шины и всё будет норм?
Vitalis, Я не знаю, будет ли у вас после этого норм, но так нужно сделать; это аксиома, как бы. При условии (см. выше в другом сообщении), что у вас нулевая шина не используется как разветвитель нулевых проводов для других нагрузок под этот же АВДТ.
