Немного уточню вопрос.
Стяжка будет на бетонной плите перекрытия, толщиной 20-30 мм (пока точно определить сложно, старый пол еще жив, но там точно пирог такого типа: бетонная плита; сухой песок-цемент-битум; оргалит пропитанный битумом; толстый совковый линолеум на текстильной основе).
Я так думаю, что оптимально будет все это отодрать и залить какой-нибудь самонивелирующийся смесью. При необходимости сверху залить еще тонкодисперсную стяжку.
Финишное покрытие будет пробка и немного плитки керамической. Площадь примерно 20 кв.м.
на днях заливал себе стяжку в офисе, делал Победитом.
называется Твердолит , в принципе понравилось.
цена 200 руб за мешок 25кг.
приятель делал год назад в квартире Горизонтом, через несколько часов всё потрескалось напрочь, пока не схватилось окончательно успел снять.
может конечно что и не так сделал, но следующую попытку предпринял с Победитом этим, год прошел - всё ок.
по его совету я и замутил этот Победит, тем более что производитель не далеко от дома находится.
только просчитался я с объёмом и хватило мне всего на половину площади, остальное забодяжили М150 с добавлением ЮнисПлюс 2000.
изначальная стяжка была оч неровная, волнами шла перпендикулярными зараза.
когда маяки выставили - перепады от 10мм до 35мм, потому и хотел делать Победитом весь пол.
для М150 маловата толщина получается, но делать было нечего - забодяжили в общем...
инАче ентот пол золотой получится, ну его нафик !
М150 пока не потрескалась вроде, поливаю уже третий день усиленно - аж окна запотели как в бане.
даа, ветонит черезчур уж дорогой.
и мне кажется неоправданно завышена его цена, при таких раскладах стоимость одной тока лишь стяжки ни в какие ворота не лезет.
кстати, подскажите сколько дней надо поливать стяжку из сухой смеси М150?
а то боюсь переусердствовать...
