02.05.2017 в 11:18:18
megrad написал: А где в жилом фонде можно найти такое напряжение?
Угу, надо было еще на 220 кв проверить :)
02.05.2017 в 11:20:03
линк написал: Если этот "ноль" он не ноль а фаза, должно бы не просто отключить узо а бахнуть если его коротнуть с землей.
Бедное УЗО, хотя может автомат был быстрее :)
линк
линк
Кармиэль
02.05.2017 в 11:41:14
Не быстрее чем распыление расплавленной меди в точке замыкания КЗ. а ТС о таком не написал, значит наверно не было. Просто вот тихо отключилось также как если в самом деле коротнуть ноль с землей в большенстве случаев
Нигде. Но противникам неонки это не мешает приводить это в качестве аргумента
megrad
megrad
02.05.2017 в 11:49:43
линк написал: Но противникам неонки это не мешает приводить это в качестве аргумента
Типа тупой и острый конец для яйца? По правилам должен быть индикатор с двумя щупами. А для напряги выше 600 В идёт спец индикаторы.
линк
линк
Кармиэль
02.05.2017 в 12:07:06
megrad написал: По правилам должен быть индикатор с двумя щупами.
Пусть будет. И он и неонка пригодятся если уметь ими пользоватся
kulich
kulich
02.05.2017 в 12:27:54
линк написал: Это там 2.5мм^2 на выходе автомаиа C50 ?
Остается вопрос :
kulich написал: (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)
Если этот "ноль" он не ноль а фаза, должно бы не просто отключить узо а бахнуть если его коротнуть с землей. Раз не было такого - земля вообще исправна ?
линк, ситуация какая. Я начал прочерку с розеток и нахоил "ноль" (т.е. на самом деле фазный провод, но на котором по сути ноль из-за перепутаных проводов). Автоматы взведены, значит на этом проводе пусто. Соответственно, я и замыкал "ноль" на землю. Сверкать не сверкало, но вырубало: УЗО в квартире и диф на площадке. Задействован ли при этом автомат - не понятно... Т.е. может и срабатывает автомат, тот который на площадке в дифе.
Из двухполюсника выходят 4 мм. А на входе 10мм. Поэтому и кажется в масштабе, что 2,5.
линк
линк
Кармиэль
02.05.2017 в 13:46:25
Всамом деле ноль был - тогда проблем нет
4мм^2 на 25А. Не годится на 50А
