kulich
kulich
01.05.2017 в 13:53:36
serj12 написал:
kulich написал: объяснение
наводка
serj12, а почему же этоё наводки нет когда автомат включён (автомат-то рвёт фазу, а для нуля ничего не меняется совсем)? Или почему её нет, когда отключаю УЗО?
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
01.05.2017 в 15:09:17
Автоматы отключают не фазу а N. Вероятно в щите напутали.
kulich
kulich
01.05.2017 в 15:36:05
ZaxvatovM написал: Автоматы отключают не фазу а N. Вероятно в щите напутали.
ZaxvatovM, вот и я так думаю... Поеду вскрывать щиток и буду разбираться. Если удатся разобраться, отпишу через пару дней...
megrad
megrad
01.05.2017 в 17:10:14
kulich, Вы не пробовали приложить обе руки к обоим клеммам данного индикатора одновременно?
kulich
kulich
01.05.2017 в 17:27:59
megrad написал: kulich, Вы не пробовали приложить обе руки к обоим клеммам данного индикатора одновременно?
megrad, конечно, горит - есть цепь.
megrad
megrad
01.05.2017 в 17:39:53
kulich, да Вы что, через Вас идёт 220 В? Данным индикатором проверяют напряжение без касания к торцу индикатора. Это Вам не индикатор с неонкой. Либо как вариант проверяют наличие напряжения взявшись за жало и поднося торец к проводу.
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 19:00:34
Все идет к этому, кроме одного :
kulich написал: (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)
Если замкнуть ноль на землю, когда там всамом деле не ноль а фаза, должно не просто отключить узо а прилично бахнуть. Если это не происходит (при включеных автоматах), значит всамом деле ноль. (или как алтернатива нет земли в розетке)
А может быть что наводка не в розетке а из другого источника : Стоим на пленочном теплом полу, над фазой, и меряем розетку. Будет гореть на нуле и не гореть на фазе
Проверить вольтметром по отношению к батарее, или по крайней мере отверикой с неонкой, подключеной проводом к батарее
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 19:03:45
megrad написал: Это Вам не индикатор с неонкой
Я пытался донести эту простую мысль в самом начале, даже фотку запостил
...но её зачем-то потерли. :confused:
megrad
megrad
01.05.2017 в 19:52:05
Radio, таким индикатором можно много намерить, всё будет под напряжением.
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 20:02:54
megrad, отличный, кстати, индикатор. Только им и меряю. :)
megrad
megrad
01.05.2017 в 20:04:58
Radio, чтобы собов пугать идеальный.
