Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 20:08:39
megrad, это да. И ноль от неноля отличает. :)
alx220
alx220
01.05.2017 в 22:11:26
Radio написал: megrad, отличный, кстати, индикатор. Только им и меряю. :)
Ну, конечно! ИЭК плохим быть не может! :)
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 22:29:21
Индикатор с неонкой - Опасен !! (при втыкании его в 10кв вместо штатных 230в). Крутые британские поцоны демонстрируют : https://www.youtube.com/watch?v=AGXQNLq19FQ
А IEK у них не продается
Radio
Radio
Заблокирован
01.05.2017 в 22:56:17
линк написал: А IEK у них не продается
При большом желании достать можно, я уверен. Уважающий себя британский электрик не станет мелочиться и выберет лучшее, даже если оно не лежит свободно на прилавках.
alx220
alx220
01.05.2017 в 23:02:35
линк написал: Индикатор с неонкой - Опасен !!
ТС нужно быть осторожней :)
kulich
kulich
02.05.2017 в 00:14:49
Посмотрел... Даже стыдно публиковать... А надо... На входном двухполюснике перепутана фаза снулём... Соответсвенно, автоматы рвут ноль... Это просто капец...
alx220
alx220
02.05.2017 в 02:20:15
kulich написал: Посмотрел... Даже стыдно публиковать...
Электрикам, которые вам щит собирали, должно быть стыдно. Рекомендую переделать, хотя бы избавившись от неизолированной фазной шины.
igor1
igor1
02.05.2017 в 07:20:44
kulich написал: На входном двухполюснике перепутана фаза снулём...
А Вы проверили? Или по цвету определили?
02.05.2017 в 10:42:47
igor1 написал: А Вы проверили?
kulich написал: когда автомат взведен, то всё хорошо: отверткой-детектором в одном отверстии розетки фаза (светится), в другой ноль (не светится); когда автомат для этой комнаты отключаю, то в обоих отверстиях розетки вижу фазу (т.е. отвертка-детекто светится в обоих отверстиях); если отключить все автоматы после этого УЗО, то всё равно светятся оба отверстия; и только если отключить УЗО, то перестаёт светиться везде. (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)
megrad
megrad
02.05.2017 в 11:15:13
alx220 написал: Ну, конечно! ИЭК плохим быть не может!
К индикаторам ИЭК претензий нет.
Да Вы что.
линк написал: (при втыкании его в 10кв вместо штатных 230в).
А где в жилом фонде можно найти такое напряжение?
линк
линк
Кармиэль
02.05.2017 в 11:17:42
Это там 2.5мм^2 на выходе автомаиа C50 ?
Остается вопрос :
kulich написал: (При этом проверка в виде замкнуть ноль на землю проходит успешно - отрубается УЗО)
Если этот "ноль" он не ноль а фаза, должно бы не просто отключить узо а бахнуть если его коротнуть с землей. Раз не было такого - земля вообще исправна ?
