#322320
Обнаружил, что несколько плиток, наклеенных на стену во время оно, немного отошли от стены - так, что видна щель между ними и стеной (плитки, примыкающие к оконному проему). Вопрос: нужно ли их теперь снимать, очищать от раствора и приклеивать заново, или можно закачать в эту щель какой-нибудь жидкий клей (хотя бы шприцем)?
_ Можно. Но только как времянка. Вогнать акриловый мастик на основе ПВА в щели и затереть влажной тряпкой.
Щели уж больно узенькие - иначе как шприцем не подлезть.
2А.Мещекский Попробуйте шпателем. Успехов
_ Если плитка отходит без раствора, то можно аккуратно её снять и наклеить на этот акрил обратно.
С раствором, блин... Хороший такой раствор, не отмывается совсем. Похоже, горе-мастера положили плитку на старую краску. Она и отошла...
А.Мещекский написал :
Ну и пусть остается. Стену очистите от краски, прогрунтуйте и приклейте на жидкие гвозди. Мера, конечно, временная, но может годами простоять.
Можно и так, но это хуже. Всю поверхность вы таким образом вряд ли проклеите.
solo написал :
Да все на свете, в сущности, временно, и я тоже. Хрен его знает, как жидкие гвозди будут держать раствор, что на плитке.
Ну держит же он раствор, который на стене! Мы клеили к цементной штукатурке жидкими гвоздями зеркала. Ему должно быть пофиг, на плитке это или на стене.
Пока поопасился отдирать старую плитку - теперь такого размера не делают, а уж цвета - тем более. Поломаю одну, и придется всю стенку перекладывать.
Как временная мера - закачал щприцом ПВА в видимые щели. Плитка шевелиться перестала, и звук при постукивании стал заметно глуше.
Мастер, который хищно смотрел на эту стенку, рассказывает мне ужасы, будто ПВА теперь просочится через плиточную глазурь и все попортит.
