Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
19.05.2017 в 19:26:07
shtazi написал: Яницу
Что это?
shtazi
shtazi
20.05.2017 в 02:41:10
Rebel_PZ, анализатор качества и характеристик электроэнергии. Janitza.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
18.07.2017 в 16:10:42
Здравствуйте, товарищи!))
Подключенный ради эксперимента старый автомат так периодически и вырубает, заснять на телефон, при каком напряжении вырубает, времени заняться нет.
Сегодня выхожу на лестничную площадку, у соседа со второго щитка (их 2 на лестничной площадке, наш на 3 квартиры и второй на 2) меняют общий автомат, та же история, вырубает ночью. Ругается, китайское дерьмо. Смотрю, ставят ему обычный автомат, в темноте не рассмотрел, но вроде бы тот же IEK... У его соседей по щитку общий автомат стоит обычный ABB. То есть видимо тоже меняли.
В итоге на нашем этаже старый АД-12М остался только в одной квартире у бабушки, я поменял на ABB DSH941R-AC C32, остальные на обычные автоматы.
Я чего хотел спросить, у Шнайдер Электрик оказывается есть реле напряжения EZ9C0263, настроенное на 280 В. Может его поставить? Как его только впихнуть, оно по ширине 36 мм, а в щитке свободного места только 20 мм. Или маленькие автоматы можно сдвинуть вправо? Спасибо.
А что скажете по поводу AFDD? Его может поставить? Есть ли универсальные автоматы, которые и УЗО и дуговая защита и от КЗ и реле напряжения.
ZooZoo
ZooZoo
18.07.2017 в 16:16:34
Rebel_PZ написал: Или маленькие автоматы можно сдвинуть вправо? Спасибо.
Сдвигайте... Хоть вправо, хоть влево, ̶х̶о̶т̶ь̶ ̶в̶в̶е̶р̶х̶,̶ ̶х̶о̶т̶ь̶ ̶в̶н̶и̶з̶ . Но сначала нужно понять, что локальная тектоника не нарушит качества внутренних соединений.
линк
линк
Кармиэль
18.07.2017 в 19:02:51
Возмите 2 автомата (свой и соседский) и снимайте на видео оба. (лучше на 2х фазах - у себя и у соседа с часами в рамке, хуже просто параллельно). Если отключают одновременно - честно на что то срабатывают
Снимите крышку со щитка. Одно дело увидеть свободные на вид места для автоматов, другое - проверить если провода внутри не мешают. Если есть опасения ухудшения контакта то стоит перебрать все соединения, а не "не трогать"
rip87
rip87
Ижевск
31.10.2017 в 11:37:39
Rebel_PZ написал: В итоге на нашем этаже старый АД-12М остался только в одной квартире у бабушки
Бабушка будет жить очень долго.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
06.11.2017 в 00:04:57
А не проще подсоединить автомат к ЛАТРу и посмотреть, при каком напряжении его будет вырубать...
Rebel_PZ
Rebel_PZ
06.11.2017 в 16:51:01
Мультиметр и правда вырубается через некоторое время после начала измерения. Хрен знает, как отключить автовыключение.
id125510987
id125510987
Ульяновск
06.11.2017 в 19:13:34
вы автоматы поменяли а проводка старая осталась?
Rebel_PZ
Rebel_PZ
06.11.2017 в 19:20:47
id125510987, да. А чего с проводкой, дому 3 года, проводка новая.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
09.12.2017 в 14:15:33
Купил шнайдеровское реле напряжени EZ9C1240 Сейчас в щитке такая картина
На входе дифавтомат, потом счётчик, потом однополючные автоматы.
Вопрос. Куда ставить реле напряжения, до счётчика или после? По идее до, чтобы оно защищало и счётчик. Но тогда тех проводов, что сейчас идут от дифавтомата до счётчика, не хватит от реле напряжения до счётчика, поскольку у реле выход сверху. А если его кверх ногами подключить? Допустим такой вариант?
Хотя в принципе-то 2 провода новых подлиннее можно поставить, гемора только побольше. Я просто сам думаю сделать))
И ещё вопрос. Гребёнкой снизу дифавтомат ABB DSH941R-AC и шнайдеровское реле EZ9C1240 соеденить не получится?
