Dmi Clo
Dmi Clo
Томск
04.05.2017 в 12:16:42
Частный дом, газовый котел, ленинградская система отопления. Радиаторы установлены с нижним подключением с использованием угловых кранов-американок. Спустя несколько лет появилась течь из под американок на некоторых радиаторах, пробовал поменять прокладки, пока не получается. Физически там подтягивать особо некуда, так как основная труба стальная, еще и приварено кривовато. У меня была идея сделать диагональное подключение (сделать вход носителя через верх, например), но спец по котлу сказал, радиатор перестанет греться (вода просто пойдет по нижней трубе).
Есть ли еще какие-то способы решить эту проблему, не переделывая систему отопления полностью? Какие-то сгоны может использовать?
молоток
молоток
04.05.2017 в 13:27:55
Dmi Clo написал: спец по котлу сказал, радиатор перестанет греться
Котёл слабый ?
Dmi Clo написал: У меня была идея сделать диагональное подключение
Для устранения течи невеселая затея.
Dmi Clo написал: Есть ли еще какие-то способы решить эту проблему
Силиконом обмазать американку батареи по борту и внутреннюю конусную часть крана шарового и закрутить. С прижимом силикон держит под давлением.
Dmi Clo написал: Физически там подтягивать особо некуда, так как основная труба стальная, еще и приварено кривовато.
Изначально не грамотно подсоединение (сварка) под радиатор выполнено ? Срезать отвод - переварить. С правильными процедурами.
пробовал поменять прокладки, пока не получается. Если резинки порваны (замяты) поменять резинку (купить американку с таким же исполнением)
Dmi Clo
Dmi Clo
Томск
04.05.2017 в 13:39:42
Котел вроде нормальный, по паспорту макс мощность 28квт, площадь дома в районе 190кв (2эт). Но есть такая проблема, что в сильные морозы теплоноситель на максимальной температуре (то есть котел перестает его дальше греть), а дома прохладно. Полагаю, проблема именно в низкой эффективности ленинградки, труба горячая, а радиатор нет, если в диагональном подключении в него еще хуже будет поступать теплоноситель, то это еще больше усугубит ситуацию.
Если пригласить сварщика и переварить подключение, то как это сделать грамотно, чтоб была возможность снимать батарею (на случай ремонта, например) и течи не было?
Про силикон - спасибо, буду пробовать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.05.2017 в 14:08:38
Dmi Clo написал: У меня была идея сделать диагональное подключение (сделать вход носителя через верх, например), но спец по котлу сказал, радиатор перестанет греться (вода просто пойдет по нижней трубе).
Подача в верх радиатора - это классика с 19-века. Смотрите рис.78 из учебника Сканави, который посоветуйте поизучать вашему "спецу" -
Такое переподключение увеличит циркуляцию через радиаторы и увеличит их теплоотдачу. Увеличение теплоотдачи будет более заметней, если радиаторы сейчас используются биметаллические и малосекционные. Т.е. переподключение по диагонали, будет в Вашем случае, равносильно увеличению числа секций на 10-30%.
Dmi Clo
Dmi Clo
Томск
04.05.2017 в 14:26:50
Inch1964 написал:
Inch1964,
А малосекционные - это сколько? У нас обычные алюминиевые стандартной высоты (57см), количество секций от 8 до 16. Лишь бы хуже не стало :) (картинка в начале темы - там невысокий радиатор, в основном 57см по дому).
молоток
молоток
04.05.2017 в 14:27:55
Dmi Clo написал: в сильные морозы теплоноситель на максимальной температуре (то есть котел перестает его дальше греть), а дома прохладно
Мощности котла мало на такую площадь, отсюда в морозы прохладно.
Dmi Clo написал: в диагональном подключении в него еще хуже будет поступать теплоноситель, то это еще больше усугубит ситуацию
Усугубит больше. Ставить дополнительный насос.
У нас обычные алюминиевые стандартной высоты. Хорошие радиаторы. Увеличение теплоотдачи будет более заметней, если радиаторы сейчас используются биметаллические и малосекционные. В большей степени малосекционные. Моду взяли - биметалл.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.05.2017 в 14:42:31
Dmi Clo написал: Inch1964, А малосекционные - это сколько?
3-7 примерно
Dmi Clo написал: У нас обычные алюминиевые стандартной высоты (57см), количество секций от 8 до 16. Лишь бы хуже не стало :) (картинка в начале темы - там невысокий радиатор, в основном 57см по дому).
Хуже не будет. Диаметр труб подводки нужен ду20 (для стальных), арматура - 3/4" примерно до 12-16 секций. При большем количестве секций желательна подводка трубами ду25.
cineman
cineman
04.05.2017 в 16:23:19
Общая картина форума такова; один сделал, получил деньги, свалил. О люди на форуме должны бесплатно разруливать оплаченный косяк. Dmi Clo, Ваша идея удлинить подачу до верхнего отверстия верна, независимо от этой протечки. Лет 15 назад были у меня угловые краны с американкой, которым не хватало толщины резинки. Металл соприкасался раньше достаточного сжатия резинки. Проблема решилась заменой колец на кольца большего сечения. Кольца можно искать в магазинах автозапчастей. Есть набор колец в чемоданчике, который в запчастях распродают поштучно. Правда не везде с магазинами хорошо, как в Москве.
asdoleg
asdoleg
05.05.2017 в 03:19:09
Dmi Clo , можно попробовать фум ленту подмотать. Не знаю, правда, как это будет вместе с резинкой, но для американки металл-металл без прокладки такие советы на форумах читал.
касимов
касимов
Касимов
05.05.2017 в 07:03:19
Заменить угловые краны на прямые.
молоток
молоток
05.05.2017 в 08:28:53
Dmi Clo, если некоторые методы не помогут, касимов предложил хорошую идею
