Tu911
Tu911
06.05.2017 в 23:02:14
Подскажите, пожалуйста. Ремонт подходит к завершению. Не знаю на что и как повесить вытяжку со смещением крепления. Вытяжка купольная декоративная и как раз в месте её крепления проходит целый пучек проводов с розеток со всей кухни (идут к щитку). Место знаю с точностью +/- 5 см. Как прикрепить вытяжку и на что? Скорее всего, нужна планка, но её будет видно... Что делать? Менять проводку, кухню, вытяжку - не вариант.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.05.2017 в 00:00:19
Как-то странно, сначала проект кухни, а потом розетки под неё(делается электрика)! Ну, а так взял бы стальной лист с прикрученым(приваренным) крепежом под вытяжку и закрепил его(лист) к стене, минуя проводку.
07.05.2017 в 12:14:30
Аккуратно вскрыть место прохода кабелей и пройти саморезами между ними. Еще - с помощью приборов можно найти с точностью +-2 см
Tu911
Tu911
07.05.2017 в 15:26:11
dmitrovski написал: Как-то странно, сначала проект кухни, а потом розетки под неё(делается электрика)! Ну, а так взял бы стальной лист с прикрученым(приваренным) крепежом под вытяжку и закрепил его(лист) к стене, минуя проводку.
dmitrovski, Не странно, так и было, просто потом решили кухню сделать буквой Г и продлить на другую стену. Пластина не выход, на бежевой плитке будет сильно заметно
Tu911
Tu911
07.05.2017 в 15:36:03
BV написал: Аккуратно вскрыть место прохода кабелей и пройти саморезами между ними. Еще - с помощью приборов можно найти с точностью +-2 см
BV, Спасибо, так и делал, когда ведал шкафчики, ковырял отверткой отверствия в газоблоках. Но тут плитка...
07.05.2017 в 18:56:21
Tu911 написал:
Tu911, просверлите плитку на пару диаметров больше трубчатым алмазным сверлом и ковыряйте в глубину по чуть чуть штукатурку :)
Брейгель
Брейгель
Тула
08.05.2017 в 02:27:55
Зачем обязательно стальной лист? А почему бы столешницы кусок не использовать? Или ещё чего декоративное? Да и лист не нужен - пару реек для верхнего и нижнего ряда крепёжных шурупов.
Брейгель
Брейгель
Тула
08.05.2017 в 02:31:14
К шкафам окружающим и верхней крышке.
