alx220
alx220
08.05.2017 в 21:39:41
TAB написал: Вот именно, про 10 мА в ПУЭ ни слова нет.
Ни слова о запрете УЗО 10 мА
svjatoy.alex
svjatoy.alex
Воронеж
08.05.2017 в 22:25:12
как тут весело. скажу так за всю сваю малую практику никто не согласился делать электромонтаж в квартире или доме строго по размерам и расположениям как советуют госты и пуе. так что я думаю в этом деле госты и пуе это не библия а так просто ту. библией они станут при гос заказе.
узо на 10ма я хотел поставить чтоб перестраховаться ибо семья ждёт ребёнка. я так понимаю что по остальным пунктам спора нет? меня смущает: на 80л водогрей и духовку кидать кабель 2.5 по т.у. может всёж перестраховаться и кинуть 4мм. а ток как раз ограничить автоматами.
и да перерыл форум и так не нашол темы про подключение розеток в группах. тут кто-то выше писал что по этой теме были баталии и вроде как отдельная тема.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2017 в 22:27:52
svjatoy.alex написал: меня смущает: на 80л водогрей и духовку кидать кабель 2.5 по т.у. может всёж перестраховаться и кинуть 4мм. а ток как раз ограничить автоматами.
Кидайте прямо 6мм, для перестраховки будет в самый раз, гарантирую. И ток обязательно ограничьте автоматами.
svjatoy.alex
svjatoy.alex
Воронеж
08.05.2017 в 23:22:24
Radio написал: Кидайте прямо 6мм, для перестраховки будет в самый раз, гарантирую. И ток обязательно ограничьте автоматами.
ваш подкол понял)))))))))))))
TAB
TAB
08.05.2017 в 23:42:05
alx220
Там про него вообще нет ничего. УЗО 10 мА всплывает в СП, но там прямо говорится, что ежели окромя СУ на этом УЗО висит еще что либо, то уставка выбирается 30 мА. И это как раз наш случай.
TAB
TAB
08.05.2017 в 23:47:54
svjatoy.alex
УЗО 10мА не дает бОльшей безопасности, УЗО вообще не ограничивает ток. И очень трудно представить реальную ситуацию, когда 10 мА сработает, а 30 - нет.
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2017 в 00:04:48
TAB написал: ежели окромя СУ на этом УЗО висит еще что либо, то уставка выбирается 30 мА.
Так ить ничо и не висит, всё в границах су.
sergey_sav
sergey_sav
09.05.2017 в 00:36:02
svjatoy.alex написал: и да перерыл форум и так не нашол темы про подключение розеток в группах. тут кто-то выше писал что по этой теме были баталии и вроде как отдельная тема.
Может и была, разве ж всё упомнишь... ;) Но вывода из баталии, вероятно, было два... ну максимум три:
  • соединять в блоке розетки шлейфом, ибо контакты в механизме рассчитаны на подключение двух проводников,
  • соединять розетки шлейфом, кроме защитного проводника, который разветвить на нужное количество за механизмом первой розетки или делать ответвление от защитного проводника за механизмом каждой розетки
  • делать распайку и опускать кабель к каждой розетке либо делать полноценную распайку (все три проводника) за первым механизмом или за каждым... Выбирайте любой вариант, даже первый вариант имеет достаточно сторонников и весомые аргументы.
sergey_sav
sergey_sav
09.05.2017 в 00:40:24
svjatoy.alex написал: не через розетки же коммутировать (или всётаки выдержат? розетки шас по 16 ампер), а то 1 розетка в группе получит сумму токов остальных.
Ну и что с того, что первая розетка получит сумму токов? По любому эта сумма не превысит допустимый ток на групповую линию розеток... ну типа, автоматик то 16А стоять будет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.05.2017 в 07:29:56
sergey_sav написал:
sergey_sav, или в качестве распайки использовать один из подрозетников блока, если позволяет толщина стены поставить глубокий подрозетник.
svjatoy.alex, надо по сообщениям искать, тема, возможно, по другому называлась.
Вечный студент
megrad
megrad
09.05.2017 в 07:32:04
Видимо это ссылка или ссылка или ссылка
