VIVA
VIVA
08.05.2017 в 17:15:01
Электрик ЦЦ, к теме "зоны 3" имеющейся лишь в старом стандарте, есть в ГОСТ Р 1.5-2012 такое примечание
.Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
Поэтому, с учётом того, что новым стандартом не описана эта зона, её границы следует принимать по 50571.11-96.
Это не к тому, что розетки можно ставить, в вашем случае :)
ebf
ebf
08.05.2017 в 17:19:07
VIVA написал: Поэтому, с учётом того, что новым стандартом не описана эта зона, её границы следует принимать по 50571.11-96.
Хорошая шутка :) Ну надеюсь, это лично ваше, мнение или очередной академик выдал :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2017 в 17:34:10
Суд разберётся.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2017 в 17:50:14
ebf, термин "душевая" там употребляется неоднократно. Вот только конкретного определения там нет. В моем понимании, душевая это помещение, где находится душ. В моем случае, там еще и соляная ванна будет находится, так что можно и ванной комнатой обозвать. Это, собственно ни чего не меняет.
ebf
ebf
08.05.2017 в 18:04:35
Электрик ЦЦ написал: Это, собственно ни чего не меняет.
Видимо да ,мне добавить нечего. Свою точку зрения я высказал.Кстати если вы обратили внимание, то согласно этим пунктам ,в ванной комнате дачного дома, тоже не может быть розетки :) Правда VIVA по этому вопросу промолчал :)
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2017 в 18:23:49
ebf написал: Кстати если вы обратили внимание, то согласно этим пунктам ,в ванной комнате дачного дома, тоже не может быть розетки
Как и в сельском доме. Но, с другой стороны, существует термин, "одноквартирный жилой дом", т.е, внутренние помещения такого дома, ни что иное как квартира. А про ванную комнату квартиры там написано. Так что в этом пункте ПУЭ странного не более, чем в ГОСТе, позволяющем устанавливать розетки на расстоянии 130 см от оси, проходящей через центр душевого разбрызгивателя, в случае с душем без поддона и ограждения.
ebf
ebf
08.05.2017 в 18:34:25
Электрик ЦЦ написал: т.е, внутренние помещения такого дома, ни что иное как квартира
Но ПУЭ об этом не говорит, есть квартира и есть номер гостиницы :) и коль не говорит, значит нельзя :) следуйте написанному в ПУЭ
Электрик ЦЦ написал: чем в ГОСТе, позволяющем устанавливать розетки на расстоянии 130 см от оси
А вот это нормально, это ГОСТ ,международный и правильный ,где чётко сказано
  1. Область применения Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта. Настоящий стандарт не применяется к специальным установкам, например, специальным душам, используемым в производственных помещениях или в лабораториях. П р и м е ч а н и е 1 - К помещениям, содержащим ванну или душ для лечебных целей, могут предъявляться специальные требования. П р и м е ч а н и е 2 - Готовые ванны и/или душевые кабины заводского изготовления должны соответствовать МЭК 60335-2-105 [1 ]. П р и м е ч а н и е 3 - В Германии термин «помещение» может быть интерпретирован как комнаты зданий
где нет никаких дущевых, саун и прочей дребедени :) Что, в душевой в гостиничном номере ,постояльца, как то особенно будет бить током ,чем в душевой в офисе или наоборот :)
ZooZoo
ZooZoo
08.05.2017 в 19:30:26
Я за то, чтобы никаких розеток/выключателей в особо опасных помещениях (ООП) не было. А к ООП уже применимы нормы БСНН и ЗСНН, где никакими 230в не пахнет вообще. зы. и, опять же, нужно различать душ в квартире/гостиничном номере, где лейка на гибком шланге (и где радиус "полива" неограничен в пределах разумного :)); и душ стационарный, где лейка несъемная.
dokar
dokar
Мадонатор
08.05.2017 в 19:49:23
ZooZoo, Сухая розетка в ООП по-вашему получается безопаснее полИтой ? А субъект поражения и той, и к другой подходит равнозначно голый и мокрый , по мокрому электропроводящему полу. Как-то так.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2017 в 19:52:30
Если Вы обратили внимание, 7-ой раздел к дачному домику вообще не применяется.
ZooZoo
ZooZoo
08.05.2017 в 19:57:17
dokar написал: Сухая розетка в ООП по-вашему получается безопаснее полИтой ?
Собственно, я сказал, что никаких розеток на 230в в ООП быть не должно. Просто рассуждения выше про поддон, как основополагающее, меня позабавили. На 12в (к примеру) розетки могут быть - да ради бога :). Только зачем они?
