megrad
megrad
14.07.2017 в 22:31:31
Кирилл1231 написал: 16А и 3х2.5 не мало будет для нее (духовки)
Для 3,5 кВт нормально.
Кирилл1231 написал: Как я понял - ноль внизу, земля вверху щита, верно
Как удобней.
Кирилл1231 написал: Могу ли я использовать клемы, которые шли в комплекте со щитом?
А в чём проблема?
Кирилл1231
Кирилл1231
15.07.2017 в 00:24:59
megrad, Проблемы нет, просто решил уточнить, не понял что означает маркировка 1.5-16 на шине. Странно, у щита снизу есть возможность доставить шину, а сверху нет. ПО этому спрашивал можно ли поменять местами - внизу ноль, тогда смогу доставить недостающие шины. А вверху поставить общую землю.
И еще - внутри щита автоматы 2,5 кабелем с соединять? Или разным сечение, в зависимости от нагрузки?
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 01:04:29
Кирилл1231 написал: я решил делать духовку электрической - отдельный автомат, в и без этого тесный щит. В итоге решил сверху доставить еще щит на 12 мест.
нафига ещё щит, и этот можно сократить без потерь, например на всю квартиру достаточно одного автомата на свет (для резервирования двух) и духовка ничем не отличается от той же микроволновки или чайника, кушает она 1 кВт (на разогреве чуть больше) у Вас на фартуке две группы розеток, туда и воткните (духовка 99.5% времени не будет использоваться)
юра Т
юра Т
15.07.2017 в 01:10:11
Кирилл1231 написал: Оказывается, если делать раздельную газовую варочную панель, и газовую духовку, то разделение газового стояка стоит около 20 - 30 тысяч.
это что за чудо вообще, зачем стояк делить? после счетчика тройник и всё, цена вопроса 50 руб но электродуховка печет лучше, с этой точки зрения она предпочтительней
{{post:6067280,ПО этому спрашивал можно ли поменять местами - внизу ноль}} без разницы где шины, хоть в центре ставьте, но лучше землю ставить там где все кабеля заходят, чтобы земленые жилы не толпились в шите, им запас не нужен, а ноль подальше, нули желательно с запасом, чтобы можно было в другое место если что подключить, маркировка 1.5-16 это диапазон сечения жил под эту шину на вводе в щит достаточно или рубильника или автомата, ставить их парой не имеет смысла маленькую зеленую шинку можете перекрасить в синий и использовать под ноль (или докупить такую же синюю) Вам как раз одной не хватает розетка в щите это баловство
Кирилл1231
Кирилл1231
15.07.2017 в 02:25:32
Спасибо. Все понял. Решил все же оставить 25А ИЗО. Новых два по 40 покупать дорого.
megrad
megrad
15.07.2017 в 06:39:41
Кирилл1231 написал: И еще - внутри щита автоматы 2,5 кабелем с соединять?
Я 6 мм 2 всё делаю. Чтоб не ошибиться. Либо шинами.
Кирилл1231
Кирилл1231
24.07.2017 в 16:43:37
Доброго времени суток. Правильно ли я понимаю:
  1. как писали ранее, мне необходимо селективное УЗО в щит на этаже 63А\100мА. (напомню автомат мне сказали ставить 40А). Верна ли модель, которую я выбрал - УЗО ABB F202 A S-63/0.1 2-х полюсное тип A S селективное 63A 100mA 2 модуля
  2. Так как теперь духовка будет электрическая, достаточно ли 3х6 вводного кбеля, или надо ставить как писали в самом начале 3х10 (до того, как я сказал о газовой плите)?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.07.2017 в 17:51:11
юра Т написал: это что за чудо вообще, зачем стояк делить? после счетчика тройник и всё, цена вопроса 50 руб
юра Т, должен быть проект от Горгаза. Самовольная установка тройника не допускается.
Это вопрос спорный. По ср. с бюджетными газовыми духовками да. Если ценовой диапазон выше среднего, то газовая духовка печёт равномерно и нормально.
Вечный студент
MSE
MSE
Белгород
25.07.2017 в 10:26:33
25 автоматов в щитке. У вас пенхаус ?
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2017 в 10:44:58
MSE написал: 25 автоматов в щитке. У вас пенхаус ?
По нынешним временам считается, что этого даже для однушки маловато.
TAB
TAB
25.07.2017 в 10:59:32
Radio написал: По нынешним временам считается, что этого даже для однушки маловато.
Тут кто-то хвастался, как в однушку шкаф на 96 мест вкрячил. Вот это я понимаю - современный профессионал!
