alx220
alx220
19.05.2017 в 11:38:54
Кирилл1231 написал: ПУГВ провод, который надо будет обжимать в гильзы? а можно использовать одножильный?
Можно, но неудобно. Лучше ПуГВ. НШВИ стоят недорого. Можете взять такой кримпер.
Кирилл1231
Кирилл1231
21.06.2017 в 13:32:48
Всем привет. После долгого молчания, попыток сбыть щиток... пришлось переформатировать схему, вот так: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?
Спрашиваю так как 25А уже куплены...
TAB
TAB
21.06.2017 в 13:42:25
Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А?
С такими номиналами АВ - нет.
юра Т
юра Т
21.06.2017 в 14:59:27
Кирилл1231 написал: так как 25А уже куплены...
тогда ставьте до УЗО автомат на 25А
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.06.2017 в 15:03:33
Кирилл1231 написал: Вопрос - могу ли я использовать два УЗО по 25А вместо второго и третьего УЗО по 40А? Или есть риск выгорания?
Кирилл1231, щиток на 48 модулей будет? По номиналу УЗО Вам во втором посте ветки Меград правильно ответил. Если нельзя, но очень хочется, то ответ Юры Т.
Вечный студент
Кирилл1231
Кирилл1231
21.06.2017 в 17:18:11
MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.
TAB
TAB
21.06.2017 в 17:20:24
Кирилл1231 написал: в том-то и дело - на 36.
Ужас какой. Тут некоторые 96 мест в однушку ставят, а у вас три рейки всего. :D
юра Т
юра Т
21.06.2017 в 20:52:27
на свет спокойно можно сократить количество автоматов до двух
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
22.06.2017 в 09:39:01
Кирилл1231 написал: MrGalaxy, в том-то и дело - на 36.
Кирилл1231, Нулевые шины и шина РЕ где будут?
Вечный студент
Кирилл1231
Кирилл1231
14.07.2017 в 21:41:32
Всем привет. Оказывается, если делать раздельную газовую варочную панель, и газовую духовку, то разделение газового стояка стоит около 20 - 30 тысяч. я решил делать духовку электрической - отдельный автомат, в и без этого тесный щит. В итоге решил сверху доставить еще щит на 12 мест.
В связи с этим новые схемы)
  • если я духовку электрическую ставлю, 6 на общий ввод в квартиру хватит?
  • 16А и 3х2.5 не мало будет для нее (духовки)?
  • Могу ли я использовать клемы, которые шли в комплекте со щитом?
  • ЧТо означает маркировка на них?
  • Как я понял - ноль внизу, земля вверху щита, верно?
  • МОгу ли я еще одну такую же нулевую поставить, или нужен кросс
-модуль?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.07.2017 в 21:48:50
Кирилл1231 написал: В итоге решил сверху доставить еще щит на 12 мест.
А не проще этот щит поменять на более просторный, на 48 или 54 модуля ?
Грубый, но справедливый
