id185857652
id185857652
08.05.2017 в 10:44:52
Добрый день!нужен совет профи,снял старый пол в комнате,осталась стяжка но она потрескана и в местах примыкания к стенам щели,планирую выравнять ее наливайкой,так вот) боюсь затопить соседей с низу,чем можно заделать щели и трещины? думал гидроизоляцию под наливайку сделать но как и какую именно понять не могу,подскажите как сделать?толщина наливайки будет примерно сантиметр.если можно с названиями и производителями
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2017 в 11:08:25
сантиметром наливайки соседей не зальете.
id185857652
id185857652
08.05.2017 в 11:10:12
C2h5-OH, да все равно боязно) не хотелось рисковать
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2017 в 12:29:27
замажьте щель у стены герметиком.силиконом.
id185857652
id185857652
08.05.2017 в 13:27:19
C2h5-OH, ну 1-5 см шириной я врятли замажу
08.05.2017 в 14:00:48
C2h5-OH написал: сантиметром наливайки соседей не зальете.
C2h5-OH, если лить в щель, или в отверстие для проводов люстры?
C2h5-OH написал: замажьте щель у стены герметиком.силиконом.
C2h5-OH, а что не МС полимером? ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2017 в 15:13:15
раз есть стяжка- то это не панельный дом, и , как следствие, нет дырки от люстры. про мс полимер-если много денег можно потратить-то и пусть будет мс полимер.
diaaaau
diaaaau
Минск
03.06.2017 в 12:49:09
Для битумной мастики обязательно нужен праймер (грунтовка на битумной основе), если технологией это предусмотрено . если дом новый или основание может делать микроподвижки -то гидроизоляцию обязательно пластичную. например полиуретан, акрил, тот же битум. конкретные марки можно поискать в сети.для прочных оснований пойдет цементная изоляция - дешевле.Гидроизоляцию http://gidrol.ru в магазине можете взять тут,сами брали частенько.
