cineman
cineman
08.05.2017 в 20:45:25
Есть необходимость отпилить алюминиевую деталь толщиной ок 20 мм по радиусу ок 30 см. Из инструмента имеются сабельная пила и электролобзик. Место распила имеет форму, что не позволяет прижить подошву лобзика или сабли. В описаниях пилок для лобзиков по металлу нахожу ограничение толщины материала 3-5 мм. В описании лобзика максимальная толщина пропила по металлу значится 10 мм. Что ограничивает для пилки максимальную толщину пропила?
08.05.2017 в 20:49:24
cineman написал: Что ограничивает для пилки максимальную толщину пропила?
а) Шаг зуба. б) Ход пилки. в) Мощность лобзика.
oversun
oversun
08.05.2017 в 21:48:58
cineman написал: Есть необходимость отпилить алюминиевую деталь толщиной ок 20 мм по радиусу ок 30 см. Из инструмента имеются сабельная пила и электролобзик. Место распила имеет форму, что не позволяет прижить подошву лобзика или сабли. В описаниях пилок для лобзиков по металлу нахожу ограничение толщины материала 3-5 мм. В описании лобзика максимальная толщина пропила по металлу значится 10 мм. Что ограничивает для пилки максимальную толщину пропила?
cineman,
Если посмотрите внимательно, то некоторые пилки рассчитаны на пиление пустотелого профиля, например T318AF пилит профиль стороной до 65мм. При заходе в такой профиль кратковременно толщина пропила будет 65мм. Это означает, что в принципе такой пилкой можно пилить материал 65мм, но необходимо обеспечить охлаждение пилки и лобзика. Смазочно-охлаждающая жидкость и перерывы в работе после нескольких миллиметров решают проблему. Подозреваю, что для алюминия толщиной 20мм и перерывы не потребуются. Отключить подкачку и поставить минимальную частоту пиления.
Максимальное допустимое расстояние между подошвой и заготовкой можно легко определить подвинув шток в верхнюю точку. Иногда подошву нельзя прижать к заготовке из-за того, что пилка может повредить ниже лежащую деталь. В этом случае при необходимости можно обломать пилку до нужного размера.
08.05.2017 в 21:58:46
oversun написал: например T318AF пилит профиль стороной до 65мм.
Шаг зуба 1,1мм http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/172338/12/пильные-полотна---flexible-for-metal/пильное-полотно-t-318-af/ Тогда как у T 127 D шаг зуба 3мм и рассчитана она толщину алюминия до 15мм... http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/Принадлежности/172343/14832/пильные-полотна---special-for-alu/пильное-полотно-t-127-d/
oversun
oversun
08.05.2017 в 22:05:03
Варианты есть. Шаг зуба влияет в основном на скорость.
08.05.2017 в 22:10:20
oversun написал: Шаг зуба влияет в основном на скорость.
В основном он влияет на то, будет забиваться зуб, или не будет. Чем больше толщина материала, и чем мельче зуб, тем чаще он будет забиваться. Особенно на мягком алюминии.
cineman
cineman
08.05.2017 в 22:18:30
oversun написал: Варианты есть. Шаг зуба влияет в основном на скорость.
oversun, мне много приходится пилить лобзиком на весу, без упора. И делать это пилкой с мелким зубом гораздо легче. Деталь легче удерживать. На крупнозубых пилках деталь мотыляется вместе с пилкой.
oversun
oversun
08.05.2017 в 22:26:44
Alex___dr, В любом случае пилки с мелким зубом более универсальны, так как справятся с задачей для крупного зуба. Обратное неверно. T 127D в данном случае вообще не годится, так как не предназначена для криволинейного реза.
Конечно. Еще они служат, как правило, дольше.
08.05.2017 в 22:33:14
oversun написал: В любом случае пилки с мелким зубом более универсальны, так как справятся с задачей для крупного зуба.
Жаль не смогу провести Вас на работу... Дал бы Вам попробовать пилить лентой с зубом 1мм плиту из Д16, и даже с непрерывным охлаждением...
cineman
cineman
09.05.2017 в 19:36:55
Вопрос о толщине пропила решился неожиданным образом; при распиливании Т-образного профиля 30х20х1,5 мм, этот профиль сложился и зажал пилку на стадии движения штока вверх. В результате согнулся вал ротора эл-ля в области шестерни. Зубы шестерни так же помялись. Сыромятина откровенная. Лобзик Макита 4350, которому полагается быть достаточно сильным. Подробности выложу в макитовскую тему.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.05.2017 в 21:05:47
cineman написал: сложился и зажал пилку на стадии движения штока вверх. В результате согнулся вал ротора эл-ля в области шестерни. Зубы шестерни так же помялись. Сыромятина откровенная
Форс-мажор однако...Сочувствуем.
