Евгений Батькович
Евгений Батькович
20.09.2018 в 16:02:00
Подходят пилки T-318A
А не посоветуете по материалу пилки - какую все таки выбрать, биметаллическую T-318AF или обычную HSS T-318A?
Вроде биметалл существенно дольше служит, с другой стороны - биметал более пластичен т.е. пилка будет более подвержена уводу. Хотя я имеющиеся в своем распоряжении обычные и биметаллические пилки одинаковой толщины (для дерева) сравнивал на изгиб\жесткость - разницы особо не заметил. Если она и есть то минимальная. При распилке фанеры разницы по уводу тоже не замечал.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.04.2020 в 01:10:32
Прошу помочь по теме т.к. что-то запутался. Необходимо резать алюминиевые АД31Т угловые (L-обр.) профили толщиной 2мм. Общая длина резов в среднем 12 метров. Планирую выбрать из двух типов пилок: T123XF и T127D. В первом типе биметаллический сплав и шаг зубьев прогрессивный 1.2 - 2.6 мм., по идее меньше должна забиваться. Во втором хоть и предназначено специально для алюминия но большеватый шаг 3мм, т.к. профили 2мм. могут возникнуть проблемы ?
