Микитович
Микитович
15.05.2017 в 22:19:48
Aтос написал: Блоки либо со стабилизированным напряжением (с не стабилизированным током,) Либо со стабилизированным током, третьего варианта нету.
Есть и вариант с не стабилизированными и током и напряжением. Ну блин. когда же народ хоть какие то азы попробует узнать. Словоблудие на основании писанины безграмотных манаХеров.
Грэй
Грэй
15.05.2017 в 22:30:55
Stem72 написал: Почему же тогда везде прописывают укладывать ленты отрезками не более 5 метров
Вы лукавите. Вы же сами писали, что слышали(есть "миф") - о том, что можно и больше подключать:
Stem72 написал: Миф или можно подключать к блоку питания 24 вольта, ленту длинной более 5 метров.
Так что, наверное, не везде прописывают про 5 метров.
Stem72 написал: По подробнее объясните пожалуйста,
О чём объяснять? Вы, если какую то инструкцию прочитали, то дайте ссылку. А без этого могу только дать ссылку на прочитать учебник по теории цепей.
Stem72 написал: и продают ее бухтами по 5 метров.
я лично покупал больше пяти -кажется 25 метров, отрезал два куска по 10, и 5 метров лишние остались. Эти две по 10 запараллелил и запитал от одного блока.
Микитович
Микитович
16.05.2017 в 00:18:06
Грэй, У нас в таких случаях говорят: "Слышал звон, но не знает где он".
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.05.2017 в 03:24:08
Микитович, Давайте скажем академически правильно: Блоки питания разделяются на источники напряжения и источники тока. Если считаете что ответы в таком ключе приведут к быстрому пониманию темы тем кто задал вопрос. то продолжайте, а я пока схожу за поп корном :popcorn
Микитович
Микитович
16.05.2017 в 12:16:06
Aтос, Кроме голой теории ВУза оглянитесь вокруг. Куда Вы отнесете блок питания на электромагнитном трансформаторе с выпрямителем и сглаживающим фильтром? И напряжение и ток не стабилизированы. Из электронных - БП для галогенок. В теории описаны идеальные источники для понимания процесса и возможности расчета. А в жизни - реальные: со стабилизацией напряжения, со стабилизацией тока (и это в каких то пределах) и не стабилизированные.
Грэй
Грэй
16.05.2017 в 12:38:26
Парни, не лезьте в дебри. В быту(да и в производстве тож) для питания приборов используются только "источники напряжения". Домашняя сеть - это источник напряжения со стабильными 220(240) вольт. Для светодиодных ламп , если сказано, что нужен источник питания "24 ВОЛЬТА", это значит что блок должен давать стабильное напряжение 24 в. ...источники тока? - "это фантастика". Даже одного примера не смогу привести. :sorry:
Aтос
Aтос
16.05.2017 в 12:51:07
Не можете? Не приводите! а я приведу
Блоки питания
Грэй
Грэй
16.05.2017 в 12:52:01
Грэй написал: источники тока? - "это фантастика". Даже одного примера не смогу привести.
Впрочем, зарядные устройства для аккумуляторов - вот источники тока. - Вспомнил, посмотрев картинки в яндексе :)
Aтос
Aтос
16.05.2017 в 13:01:51
Туда же куда и блок питания без фильтра и без выпрямителя и без электромагнитного трансформатора. Любая разетка, в квартире это источник напряжения. Вы можете воткнуть одну лампочку, можно и две, если не лень можно даже утюх втыкнуть. Напряжение в сети не изменится.
Микитович
Микитович
16.05.2017 в 15:18:14
Aтос написал: Любая разетка, в квартире это источник напряжения.
Далеко не идеальный источник напряжения, поскольку имеет определенное внутреннее сопротивление. Вы о типах источников и принципах действия только читали или хорошо в теме разбираетесь?
Микитович
Микитович
16.05.2017 в 15:20:09
Грэй написал: зарядные устройства для аккумуляторов - вот источники тока.
Источником тока является любое устройство или даже элемент, создающий ЭДС. По определению. От термопары и до био, например электрический скат.
