Stem72
Stem72
Тюмень
09.05.2017 в 15:37:49
Приветствую форумчан! Прочитал много разной информации на просторах интернета и разных форумов о схемах подключения светодиодных лент, но полностью тему для себя не раскрыл. Поэтому решил создать тему не об отдельных проектах или частных проблемах подключения, а именно раскрыть все или почти все детали и нюансы схем подключения светодиодных лент в помещениях.
Для чего мне это нужно? Для того что бы выполнять подключение светодиодных лент правильно, не прокладывать лишних проводов, тем самым не выполнять лишнюю работу, снизить расходы на материалы и помочь таким как я найти нужную информацию в одной теме. Вопросы: 1.Насколько много потребляет блок питания, если выключатель уже нет возможности поставить в разрыв до блока и блок все время под напряжением, есть ли схема и смысл вообще избавляться от этой проблемы?
2.Миф или можно подключать к блоку питания 24 вольта, ленту длинной более 5 метров.
3.Как рассчитать какую суммарную мощность светодиодной ленты можно подключить одним питающим кабелем, сечением 0,75/1/1.5 кв.мм и.т.д при параллельном подключении?
4.Можно ли делить группу освещения с параллельным подключением лент, состоящую из нескольких питающих эту ленту эл.выводов, на два блока питания соединенных между собой параллельно питанием 220вольт, в случаи недостаточной мощности одного блока питания для всей группы?
5.Двойной запас блока питания по мощности по отношению к ленте, это излишество или прямой показатель к продлению срока службы блока питания?
6.Правильно параллелить питание 220вольт двух и более блоков питания одной или разной мощности, для питания группы с одного выключателя?
Не знаю, стоит ли разбирать схемы сенсорных панелей в этой теме или создать отдельную тему, какие будут предложения, пишите?
Какие виды и схемы подключения сенсорных панелей к светодиодным лентам, надежны, более удобны в подключении, имеют ряд существенных преимуществ перед другими схемами подключения?
Вот некоторые виды сенсорных панелей, которые мне повстречались, возможно, есть еще варианты. Wifi RGB сенсорная панель, радио RGB сенсорная панель, RGB сенсорная панель с встроенным контроллером, сейчас уже понял есть панели не только 12-36 вольт но и с питанием 220вольт, в последних блок питания не нужен как я понял.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.05.2017 в 17:41:46
  1. до 10%
  2. зависит от мощности ленты
  3. Провод рассчитывают на ТОК, но при большой длине в проводе будет падение напряжение и последнии светодиоды в ленте будут светить слабее
  4. При наличии соответствующей квалификации.
  5. Мощность это не ресурс
  6. Правильно
Все ответы относятся к блокам питания со стабилизированным НАПРЯЖЕНИЕМ, Есть и БП со стабилизированным ТОКОМ и там может быть иначе
10.05.2017 в 01:36:17
Aтос написал: При наличии соответствующей квалификации.
я бы не стал, даже с квалификацией паралелить ВЫХОДЫ блоков
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 05:49:45
{{post:6015709,2.Миф или можно подключать к блоку питания 24 вольта, ленту длинной более 5 метров.}}
подключать можно, - на любой вольтаж любой метраж. :) ...всё зависит от мощности
Aтос написал: зависит от мощности ленты
и от мощности блока питания. "24 вольта" - это не мощность, 5 метров - это не сила тока)))
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 05:55:03
по закону ома: P=U*I где I возьмете из таблицы, для разных сечений разный ток.
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 06:07:36
Stem72,
Stem72 написал: 4.Можно ли делить группу освещения с параллельным подключением лент, состоящую из нескольких питающих эту ленту эл.выводов, на два блока питания соединенных между собой параллельно питанием 220вольт, в случаи недостаточной мощности одного блока питания для всей группы? 5.Двойной запас блока питания по мощности по отношению к ленте, это излишество или прямой показатель к продлению срока службы блока питания? 6.Правильно параллелить питание 220вольт двух и более блоков питания одной или разной мощности, для питания группы с одного выключателя?
4). можно и нужно, а как иначе? 5) и то и другое одновременно. 6) правильно.
Stem72
Stem72
Тюмень
15.05.2017 в 18:16:15
Грэй написал:
Грэй, Почему же тогда везде прописывают укладывать ленты отрезками не более 5 метров и продают ее бухтами по 5 метров. По подробнее объясните пожалуйста, если решили поделиться информацией.
Stem72
Stem72
Тюмень
15.05.2017 в 18:22:57
Aтос написал:
  1. до 10%
  6. Правильно
Aтос, Вот что я на гуглил, блоки бывают с не стабилизированным током, с стабилизированным током и импульсные без трансформатора, поправьте если что то упустил. Чем будут отличаться схемы их подключения, какие основные недостатки и преимущества при использовании перечисленных блоков питания?
Stem72
Stem72
Тюмень
15.05.2017 в 18:24:39
Вот некоторые виды сенсорных панелей, которые мне повстречались, возможно, есть еще варианты. Wifi RGB сенсорная панель, радио RGB сенсорная панель, RGB сенсорная панель с встроенным контроллером, сейчас уже понял есть панели не только 12-36 вольт но и с питанием 220вольт, в последних блок питания не нужен как я понял. На данный вопрос так же интересует информация, кто практиковал и может поделиться опытом?
Aтос
Aтос
15.05.2017 в 19:02:06
Блоки либо со стабилизированным напряжением (с не стабилизированным током,) Либо со стабилизированным током, третьего варианта нету.
Варианты не совместимы и не заменяемы одни ровно на 12 вольт и ток ограничен макимальной мощностью блока другие порядка 30 вольт и обязательное равенство тока источника и тока светодиода.
Микитович
Микитович
15.05.2017 в 22:17:07
Stem72 написал: Почему же тогда везде прописывают укладывать ленты отрезками не более 5 метров и продают ее бухтами по 5 метров. По подробнее объясните пожалуйста, если решили поделиться информацией.
Судя по формулировке вопроса от электротехники Вы весьма далеки, зато бодро бросаетесь терминами типа "Wifi RGB сенсорная панель, радио RGB, контроллеры". Начните с азов. Внутри ленты проводники малого сечения , с большим омическим сопротивлением, то есть если в начале будет 12 В то в конце может быть и 10 В, а у светодиодов сильная зависимость тока и свечения от напряжения. Вот поэтому и требуется подключать с обеих концов для выравнивания свечения. А бухтами лента продается и по 20 м. Ну и что, это отменяет закон Ома?
