Dimitrello
Dimitrello
09.05.2017 в 16:15:29
Добрый день и с Праздником!
Захотелось повесить кондиционер, но из-за наличия балкона появились сомнения куда его вешать, ибо получается "не за окно". Я думаю тип дома как у меня многим знаком, и возможно, вы подскажите как лучше... В типах домов И-522, И-700, И-209 и многих других присутствует 6-метровая лоджия. КАк у вас расположен кондиционер или куда посоветуете? При варианте 1 вроде все шланги ведутся через пол лоджии. При варианте 2 думается, что кондиционер будет дуть на всю комнату в т.ч. на кровать...хотя, на шкаф по середине комнаты. Мощность 12 btu на комнату 20 м2 + возможно коридор 2,5 (т.е. с небольшим запасом) . Кровать сейчас стоит справа в углу, в районе разметки 2/3 стоит шкаф (он там не нужен правда), под место 1 стоит пианино (вдруг это важная информация..) кондицонер будет вешаться на балконное перило. Спасибо!
Бориска66
Бориска66
09.05.2017 в 20:52:53
Уклон дренажного слива 1:200 учли ?
Dimitrello написал:
  • возможно коридор 2,5 (т.е. с небольшим запасом)
Это иллюзия, ничего путного по охлаждению коридора Вы не добьетесь ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.05.2017 в 00:43:38
Вариант 3, с коробом. Гайки трассы в коробе. Коридор не учитывать.
Dimitrello
Dimitrello
10.05.2017 в 15:27:03
Бориска66, с уклоном возможно проблематичнее в 1-ом варианте, т.к. уклон придётся обеспечивать бурением канала в полу балкона ? К соседям пробуриться конечно не хотелось бы, толщину плиты не знаю...Ширина балкона около метра. В остальных вариантах проблем не должно быть. Т.е. нужно канал бурить около 7-8 см глубиной? - балкон не остеклен, бетон, планирую остеклять "зимним" вариантом..
Dimitrello
Dimitrello
10.05.2017 в 15:29:56
BV, планирую штробить.. дыру заделать чем есть (ремонт всё равно нужен в идеале, а трассу потом не переложишь...). Спасибо за предложенный вариант!
Бориска66
Бориска66
10.05.2017 в 15:56:43
Dimitrello написал: с уклоном возможно проблематичнее в 1-ом варианте, т.к. уклон придётся обеспечивать бурением канала в полу балкона
Плохая идея, лучше изменить трассировку ...
10.05.2017 в 16:30:58
Dimitrello написал: уклон придётся обеспечивать бурением канала в полу балкона ?
Плиту балконную резать? Мозги есть? :mad:
Dimitrello написал: планирую штробить.. дыру заделать чем есть (ремонт всё равно нужен в идеале, а трассу потом не переложишь...). Спасибо за предложенный вариант!
Несущую стену не штробят!!! Я не так просто предложил в коробе делать - там еще и гайки в доступе. А короб будет незаметен за шторами.
Dimitrello
Dimitrello
10.05.2017 в 21:55:18
Бориска66, не знаю как у других тогда... завтра придут ребята ставить, выбрал известную в этом деле компанию...
Dimitrello
Dimitrello
10.05.2017 в 21:57:18
BV, боюсь не так там всё просто... как у других тогда ?) Я просто не знаю как делают, но без коробов. Сегодня попозже/завтра утром прикреплю фотографии дома (у нас много таких домов) с подобным размещением кондеев.
Kasta
Kasta
10.05.2017 в 22:08:59
Вот примерно типа 3 варианта как у вас - пост №#5327044
Истина, как и свет, ослепляет.
Dimitrello
Dimitrello
11.05.2017 в 03:31:56
Kasta, внутреннее размещение получается как мой вариант №2 (у меня именно такой угол в квартире, с трубой в углу) пост 5303234 Но , капитальные вы, вроде, активно штробируете (на других примерах). Норм всё? Или у клиентов всё согласовано? Не будет ли у него конфликта с отопительной трубой рядом? там около 10 см
