nothingbut
nothingbut
Можайск
09.05.2017 в 21:00:35
Здравствуйте!
Я сделал перепланировку в двухкомнатной квартире на четвертом этаже панельной пятиэтажки. Проект заказывал в местном БТИ, по нему объединил санузел, продолжил правую стену коридора газобетоном, вырезал дверной проем из гостиной на кухню. Внизу этого проема виден стык двух плит (фото 2, фото 3), несущие стены и перегородки стоят на шве из бетона с деревянными клиньями (фото 4).
Теперь хочу расширить дверной проем из коридора в гостиную (фото 1), для этого нужно убрать участок перегородки шириной 30 см и толщиной 12 см. Скажите, пожалуйста, не опасно ли оставлять эту перегородку без такой площади опоры? Не разрушится ли стена?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2017 в 09:41:05
На 4 фото у вас подписано "несущая стена"- с чего Вы это взяли?
nothingbut
nothingbut
Можайск
10.05.2017 в 10:29:53
dmitrovski, Эта стена с окнами и выходом на балкон, ее толщина около 30 см.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2017 в 11:04:21
Я то прекрасно вижу, что Это за стена (радиатор висит на ней), внутри она из шлака и не является несущей. А тот проём расширили над укреплять швелерами!
nothingbut
nothingbut
Можайск
10.05.2017 в 11:38:20
dmitrovski, Нужно укрепить швеллерами дверной проем из коридора в гостиную после того, как я вырежу участок стены?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2017 в 11:52:55
С таким вопросом надо обращаться в проектную организацию! Если Вы обрежите проём в коридоре, а затем усилите швелером, а швелер надо будет облагородить, то что Вы выиграйте?
nothingbut
nothingbut
Можайск
10.05.2017 в 12:02:19
dmitrovski, Я получу еще 20 см дверного проема и окрашенный швеллер. Спасибо!
Сибиряк
Сибиряк
11.05.2017 в 10:23:28
nothingbut, если перемычки над дверью изначально нет, то и не понадобится.
nothingbut
nothingbut
Можайск
11.05.2017 в 18:37:56
Сибиряк, Простите, не понял ваш ответ. Можете уточнить?
