casper_play
casper_play
10.05.2017 в 11:36:12
Доброе время суток.
У меня в доме очень часто прыгает напряжение выше допустимых 242V. Обычно по пол дня может показывать 254V, потом откатывается до 230V. Судя по всему из-за этого перегорают лампочки. Горят в основном обычные лампы, экономки перегорают реже, с LED лампами таких проблем почти не было. У меня освещение дома весит на одной ветке. Количество ламп ~50 ламп разной мощности (от 15W-75W), т.е. если включить все лампы то это будет порядка 1-1,5kW. Поможет ли мне установка стабилизатора? Если да то какую конкретно модель брать (цена/качество)?
megrad
megrad
10.05.2017 в 11:44:10
casper_play, есть отдельная подтема ссылка
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2017 в 12:31:52
casper_play, напряжение чем мерили?
Вечный студент
10.05.2017 в 14:10:03
casper_play написал: У меня в доме очень часто прыгает напряжение выше допустимых 242V. Обычно по пол дня может показывать 254V, потом откатывается до 230V.
В первую очередь замеры напряжения на других фазах стояка. Результаты в студию.... Если на других фазах напряжения занижены - бежать в упр компанию дома - и обследовать контакты нулевого проводника. Посмотреть сечение нулевого проводника.
Провести замеры потребления тока по фазам, если есть сильный перекос токов - найти причину.
Если напряжение на фазах растет одновременно - обращаться в организацию поставщик электроэнергии, в чьем ведении находится трансформатор - пусть разбираются в причинах. Стабилизатор - последнее дело. Т.к. надо ставить на всю квартиру, потому что и быт техника тоже может умереть.
casper_play
casper_play
12.05.2017 в 14:43:56
MrGalaxy, напряжение у меня отображает реле контроля напряжения РН-106 (63А, Volt Control). BV, речь идет о дачном доме, а не квартире. По всем садовым участкам такая ситуация. Сам электрик подтвердил постоянный факт скачков напряжения. Причина - так поставляют электричество поставщик. Чтобы было нормально - нужно покупать новую подстанцию, но никто на это сбрасываться не хочет...
12.05.2017 в 15:18:27
casper_play написал: BV, речь идет о дачном доме, а не квартире.
Поменяйте слова стояк на линия.
casper_play написал: . По всем садовым участкам такая ситуация. Сам электрик подтвердил постоянный факт скачков напряжения.
Тем не менее электрик делал замеры токов и напряжений по фазам? Если у Вас превышение (и практически нет просадок), то на другой или других фазах просадка и нет превышений. Это говорит о том, что каких-то потребителей можно пересадить на другие фазы и ситуация хоть немного, но улучшится и малой кровью. Но для этого надо немного помониторить фазные токи, чтобы понять что делать. И состояние нулевого проводника хорошо бы проверить. Еще - если такая линия и транс - проверить сопротивление петли фаза ноль, да хоть методом чайника, вольтметра, амперметра. Может быть так, что ТКЗ мал и автоматы могут нормально не сработать при КЗ. Но я так понимаю, электрику это до звезды и время тратить он не собирается. Попробуйте погуглить "измерение параметров электросетей" - можно вызвать спецов - поставят приборчик на недельку и все будет ясно как на ладони.
casper_play написал: Причина - так поставляют электричество поставщик.
Ой-ли? Поставщик поставляет 6/10квольт. И дело и в вашем трансформаторе и в самой линии от транса. Линия ВЛ или ВЛИ?
casper_play написал: Чтобы было нормально - нужно покупать новую подстанцию, но никто на это сбрасываться не хочет...
На дачах... купили транс и заменили ВЛ на ВЛИ .... совсем другое дело стало. Раньше в пик потребления падало до 160 вольт, теперь стоит 220-230 четко
Alex-1960
Alex-1960
13.05.2017 в 12:55:09
BV, Чукча не читатель, чукча писатель?
Katya000
Katya000
Луганск
03.10.2017 в 14:43:25
Здравствуйте,у нас дома тоже очень часто прыгало напряжение,было и сильно низкое,что свет был тусклым,а раз вообще что-то случилось, что дали такое высокое напряжение,что у нас сгорел телевизор. Муж сказал надо брать стабилизатор напряжения. Мы долго искали и выбирали, и наткнулись на этот сайт https://123sdfsdfsdfsd.ru/r.html?r=http%3A%2F%2Fstabilizator-volter.ru,мы у них купили,муж доволен.
Алик Дынник
Алик Дынник
29.11.2017 в 02:00:11
ГОСТ на однофазное напряжение 230 вольт -5+5% Или 220-240 вольт. Провод по вашему дому протянут с заниженным сечением. Вы находитесь в начале проводки около подстанции у вас сеть 240 вольт. На другом конце проводки у человека сеть уже 220 вольт. Человек включает нагрузку по току больше чем рассчитана сеть. Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля, на дальнем конце у человека падает напряжение. У вас наоборот, поднимается напряжение. На сколько вольт у него проседает напряжение при пусковом токе, на столько вольт у вам поднимается напряжение. С пониженным напряжение страдают люди, которые пытаются подключить электродвигатель на другом конце проводки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.11.2017 в 11:13:08
Алик Дынник написал: Из-за плохой пропускной способности сетевого кабеля,
С терминами разберитесь, не повторяйте за безграмотными менеджерами.
Вечный студент
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.11.2017 в 18:16:38
Алик Дынник написал: 230 вольт -5+5%
По действующим стандартам +- 10 %. Раньше были допуски -15 и +10 %.
