Камбоджа
Камбоджа
Видное
10.05.2017 в 13:36:53
Привет всем, я в ремонте новенький, сильно не пинайте...а хотя можете пинать) Имеем студию с подсоединённой лоджией. Стены пенобетон, белый такой. Панорамное остекление 4х4 метра углом, снизу под стеклом небольшой порог под радиаторы. Надо всё это как то утеплить, этаж 3-й. Думаю к стенам и за радиатор приклеить пеноплэкс и сделать кладку пеноблоками 75мм- это что планирую по стенам. А вот по полу не понятно. Эркер выступает за пределы "тела" на 1.3м по идее надо и на пол стелить пеноплэкс но на всю квартиру дороговато выходит а есть постелить только на эркере то толщина стяжки будет очень большой чтобы компенсировать перепад высоты на утеплитель. Любые советы. Спасибо.
10.05.2017 в 17:21:38
Камбоджа написал: постелить только на эркере то толщина стяжки будет очень большой чтобы компенсировать перепад высоты на утеплитель.
ступеньку делать. На пол лучше 100мм, и ну никак не менее 50мм
