akm2000
akm2000
10.05.2017 в 20:26:27
Есть такая проблема....течет газовая колонка Junkers. Течь на открытом месте это не вопрос, но у меня течь наверху сразу в трех трубках.Трубки эти проходят через радиатор и если паять то ребра радиатора зальет припоем. Как быть в таком случае? Потом вопрос по припою...я так понимаю что наверху температура выше чем трубка на боковых стенках -значит припой нужен тугоплавкий? Но трубка тонкая ее высокотемпературной горелкой прожечь можно запросто.
Rodriguez_039
Rodriguez_039
10.05.2017 в 23:57:43
Припой обычный. Флюс только надо для медных труб. А пока в трубке есть вода, припой не потекёт.
