MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 18:49:30
iGregory написал: Мистраль 36М на 218 под основной ввод и УЗМ
Впритирку, но сойдёт.
iGregory написал: 54М на 318
Нет. Надо не забывать про нулевые шины, а их 7 шт., плюс щина PE - все они могут затруднить подключение проводники к АВ на нижней или верхней рейке.
VIVA
VIVA
11.05.2017 в 19:49:59
iGregory, касаемо группировки к УЗО. У ABB F200 фазный проводник должен проходить через зажим слева. Поэтому, для того, чтобы распределить с зажима УЗО на автоматы фазу гребёнкой - они должны быть слева от УЗО через которое подключены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2017 в 20:03:24
VIVA написал: У ABB F200 фазный проводник должен проходить через зажим слева.
Несимметричное УЗО?
VIVA
VIVA
11.05.2017 в 20:15:05
ВТБ! написал: Несимметричное УЗО?
Может и симметричное. Сейчас глянул в коробке, на F202 нет выделенной маркировки N. Но раньше вроде была на правом зажиме. Если ошибаюсь - поправьте.
VIVA
VIVA
11.05.2017 в 20:28:52
ВТБ!, вы правы, что-то зарапортовался. это у 204-ых он всегда справа.
alx220
alx220
11.05.2017 в 22:10:11
VIVA написал: Попробуйте считать не модули, а именно рейки.
Смотря какие рейки. Есть навесные Прагма до 144 модулей включительно, но ширина рейки у них 24 модуля. Или имеется ограничение по ширине?
На улицу можно Thalassa.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
11.05.2017 в 22:35:41
iGregory написал: ...отопление конвекторами. ...что-то вроде КСИТАЛа для простого управления конвекторами (вкл-выкл).
На рисунке не увидел контакторы (с организацией режима ручного управления).
iGregory написал: Дом в ДНП, линии новые. В будущем хочу добавить генератор и...
...а зачем в таком случае УЗМ? Нагрузка на генератор "подвешивается" через УЗМ? Поясните пожалуйста мне, дилетанту, с какой целью так сделано?
VIVA
VIVA
11.05.2017 в 23:20:56
alx220 написал: Смотря какие рейки.
Вопрос не к ширине щита, а к "ступеням". Чтобы можно было разные "уровни" модульки размещать на разных рейках. Например можно рубильник упихнуть на одном уровне с УЗМ или ВАР, но по мнемонически и про монтажу, на мой взгяд будет лучше если РР будет на одной рейке, а ВАР+УЗМ на рейке ниже. Чтобы модулька присоединённая к одной фазе была на одной рейке и т.д.
Суть не в конкретной оболочке (можно в оштукатуренной ЦПС нише закрепить DIN рейки на мет. профилях, и смонтировать щит закрыв панелью из листового ПВХ с вырезанными отверстия, прикрыв всё это декоративной дверцей) а в подходе к компоновке наполнения.
Stanislaw34 написал: ...а зачем в таком случае УЗМ?
Не сочтите за бестактность. Но линии не всегда будут новыми, не правда ли?
alx220
alx220
11.05.2017 в 23:52:44
VIVA написал: При такой начинке, вам реек 8 минимум надо бы. 1 - рубильник 2 - ВАР + УЗМ 3,4 - фаза 1 5,6 - фаза 2 7,8 - фаза 3
VIVA написал: Вопрос не к ширине щита, а к "ступеням". Чтобы можно было разные "уровни" модульки размещать на разных рейках. Например можно рубильник упихнуть на одном уровне с УЗМ или ВАР, но по мнемонически и про монтажу, на мой взгяд будет лучше если РР будет на одной рейке, а ВАР+УЗМ на рейке ниже. Чтобы модулька присоединённая к одной фазе была на одной рейке и т.д. Суть не в конкретной оболочке (можно в оштукатуренной ЦПС нише закрепить DIN рейки на мет. профилях, и смонтировать щит закрыв панелью из листового ПВХ с вырезанными отверстия, прикрыв всё это декоративной дверцей) а в подходе к компоновке наполнения.
Не вижу проблем. Есть Прагма на 96 модулей. 4 рейки по 24 модуля шириной. По одной рейки на фазу. Все остальное - на первой рейке. Рубильник выровнять по левому краю. УЗМ и ВАРы - по правому.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
12.05.2017 в 02:01:56
VIVA написал: Не сочтите за бестактность. Но линии не всегда будут новыми, не правда ли?
Да, согласен.
юра Т
юра Т
12.05.2017 в 05:50:35
iGregory, а зачем Вы фазы ограничиваете в 25 ампер, выше ведь стоит 40А, а при 25А очень сложно взять 15 кВт, счетчик ведь ограничивает суммарное потребление? и генератор на 15 кВт уже выбрали? с УЗО на 10 мА явно перемудрили
