Ирина0517
Ирина0517
11.05.2017 в 13:18:29
Откуда может быть вода в канализационной трубе, если все перекрыто? В квартире никто не живет. Вода перекрыта везде: главный вентиль, краны, подводки. Везде сухо. Но капает с муфты, соединяющей два горизонтальных участка канализационной трубы. Канализационная система - пластик. Схема: канализационная труба на три подключения, на финише заходит в тройник, где еще подключен унитаз и выход на стояк. Месяц назад была в квартире, из мокрого оставила только воду в унитазе, бачок спустила. Накапало в посудину под стыком с пол-литра. Откуда?!
11.05.2017 в 14:35:48
Ирина0517 написал: Накапало в посудину под стыком с пол-литра. Откуда?!
Заброс из стояка в горизонтальную трубу...
Ирина0517
Ирина0517
11.05.2017 в 14:45:32
из вертикального стояка залетело в горизонтальный тройник, из него - в горизонтальную трубу, протекло чуть меньше метра и выкапало? Это какой водопад должен быть с двух этажей надо мной? Причем полет свободный, подо мной еще два этажа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2017 в 15:34:35
Ирина0517- значит трубы в квартире уложены с противоположным уклоном, поэтому при захлёсте из стояка при смыве с верхних этажей кан. стоки затекают далеко в трубу и идёт протечка на стыке. При любом раскладе, надо устранять течь на стыке. Скорее всего при сборке не смазали уплотнительную резинку спец.смазкой и она завернулась в соединительном раструбе потеряв герметичность.
Ирина0517
Ирина0517
11.05.2017 в 15:47:31
да, течь надо устранять. Но это же не критично? Соседей не зальет? Пока нет возможности устранить. Но никогда бы не подумала, что такое возможно. Да и вода капающая без характерного запаха и мутности
11.05.2017 в 18:25:33
Ирина0517,
Ирина0517 написал: из вертикального стояка залетело в горизонтальный тройник, из него - в горизонтальную трубу, протекло чуть меньше метра и выкапало? Это какой водопад должен быть с двух этажей надо мной? Причем полет свободный, подо мной еще два этажа.
Чтобы предметно давать ответы нужно точно описывать ситуацию, со схемой и фото. Вам так не кажется?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.05.2017 в 18:42:19
Ирина0517 написал: да, течь надо устранять. Но это же не критично? Соседей не зальет?
а вы попробуйте вылить всего лишь стакан грязной воды на обои или плеснуть на потолок ? как думаете, это критично или нет ? )))
