lngrsk
lngrsk
11.05.2017 в 13:46:23
Доброго дня.
Хочу построить в квартире систему хранения вещей. Храниться будет одежда, обувь, верхняя одежда, чемоданы, пылесос и большая коробка с искусственной елью.
В комнате будет свободное пространство для кладовой ширина 283 см глубина 136 см (будет, т.к. необходимо снести существующую кладовку и заложить проем в прихожую).
Пока в планах, отгородить систему хранения следующим образом: по центру раздвижные двери с зеркальной поверхностью шириной ок. 2шт*70см и слева/справа глухие пристенки. Двери по высоте не до потолка, а только 200см.
Интересует сразу несколько вопросов.
  • 1 как еще можно отгородить кладовую от комнаты? какие варианты створки/стенки, какие материалы использовать (пеноблоки, гиплоситовые плиты, гипсокартон)?
  • 2 основное, наверно, как спланировать внутреннюю начинку, наполнение кладовой. Пока предстваляю ее П-образной, с комодами (выдвижными ящиками) по бокам, вдоль длинной стены внизу корзины/ящики выдвижные, выше - штанги для вешалок. сверху по всему периметру антресоль для хранения негабарита. Подскажите, пожалуйста какие возможны еще планировки и наполнение.
Заранее благодарю за ответы, советы и критику.
Спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2017 в 14:35:28
Ingrsk, ну Вы всё правильно нарисовали, делал женщине точно такую, в "хрущёвке", из гвл, хотя планировал из гкл, но в магазине ошиблись. Но не суть. Перегородка в 2 слоя, первый фанера 12мм, второй гкл 12.5мм. "Начинка" зависит от фантазии, функционала и конечно кошелька! Определитесь, вызывайте замерщика, и уже по месту будете определятся, куда, что разместить!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2017 в 14:41:07
Вы, так полагаю, не планируете глобального ремонта, ограничетесь заменой полов и обоями?
lngrsk
lngrsk
11.05.2017 в 14:55:59
dmitrovski написал: Вы, так полагаю, не планируете глобального ремонта, ограничетесь заменой полов и обоями?
dmitrovski,
резать ламинат буду до стяжки, возводить перегородку, и потом стелить ламинат по-новой. Скорее всего надо будет и стяжку менять, т.к. уровень у комнаты и существующей кладовки разный (предполагаю). обои трогать не буду, только на свежую стенку наклею. пока так.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2017 в 15:13:54
в кладовке уровень пола выше, и что значит резать ламинат? хотите погружной пилой отрезать часть напольного покрытия(ламината в зоне будущей кладовки), а основную часть оставить?
lngrsk
lngrsk
11.05.2017 в 15:18:37
dmitrovski написал: основную часть оставить
да, я стелил единым полотном в двух комнатах, коридоре и кладовке, при этом начинал с этой комнаты, где буду делать кладовку. Вот сейчас изучаю интернет, как резать постеленный ламинат. Пока склоняюсь к варианту болгаркой с отрезным диском по металлу.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2017 в 15:45:24
это плохой вариант, если уж резать болгаркой, то болгарка с регулировкой оборотов и алмазным диском. от диска по металлу, ламинат будет гореть
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2017 в 15:49:43
если есть возможность, возьмите в прокате погружную пилу. единым полотном, ламинат в квартире, не есть хорошо(правильно)
11.05.2017 в 18:54:00
lngrsk написал: Вот сейчас изучаю интернет, как резать постеленный ламинат.
  1. погружной пилой с регулировкой глубины
  2. лобзиком с отрезанный болгаркой пилкой ровно до стяжки. Пилку лучше с обратным зубом если не нужны сколы это - не у стены Как угодно, в том числе и у стены даже в ноль - Дремель DSM-20 с карбидным диском
11.05.2017 в 18:55:20
lngrsk написал: я стелил единым полотном в двух комнатах, коридоре и кладовке
готовьтесь получить щели, или прорезайте пороги на границе помещений
lngrsk
lngrsk
11.05.2017 в 19:02:16
BV, 4 года уже живем. Все хорошо
