12.05.2017 в 00:47:54
Silvo написал: бронированный кабель 5х6,
марка кабеля?
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 00:48:05
Silvo написал: но вроде бы идет расчет 1mm квадратный на 10 Ампер
ГОСТ 31996-2012
.10.8 Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы и при 100%-ном коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок.
Таблица 19 говорит нам, что 6 мм.кв. многожильный кабель с медными жилами уложенный в земле должен выдерживать 59 А.
Как я понимаю, АВ у вас будет C50?
Про режим перегрузки:
.10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 - для земли и на коэффициент 1,20 - для воздуха.
12.05.2017 в 00:52:14
VIVA написал: Таблица 19 говорит нам, что 6 мм.кв. многожильный кабель с медными жилами уложенный в земле должен выдерживать 59 А.
ПУЭ 1,3,6 - 70А
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 00:54:13
BV написал: ПУЭ 1,3,6 - 70А
Почитайте про материал изоляции жил кабелей о которых там идёт речь. Полагаю у автора ВБбШв 5х6, а значит ГОСТ 31996-2012 к нему вполне применим. ;)
юра Т
юра Т
12.05.2017 в 05:08:15
Silvo написал: по две жилы на ноль и фазу? Земли со щита не будет, контур отдельный. то есть фактически будет использоваться только 2е жилы, либо 4е для увелечения сечения, если так допускается...
тогда и пятую жилу пустите на ноль тоже
Silvo
Silvo
12.05.2017 в 07:35:58
Извините, да, вы правы, кабель ВБШВ, без второй буквы б. А по тому, где схемам нарисовать, как в примере в начале темы, не подскажете?
megrad
megrad
12.05.2017 в 10:03:27
Silvo написал: А по тому, где схемам нарисовать, как в примере в начале темы, не подскажете?
Visio, но бывают проблемы с базами элементов. Хотя можно слепить в Paintе, подставляя соответствующие картинки из инета.
линк
линк
Кармиэль
12.05.2017 в 10:27:50
Сделать 2 цепи, которые никак не соеденены после кабеля (не фазы и не нули). выделить из кабеля по жиле на ноль и на фазу каждой такой цепи
Защитить в начале все вместе АВ 50А (из расчета 11кВт), затем каждую цепь своими 2П АВ 32А (из расчета 6мм2 медь) - именно 2П для того чтобы гарантировать что не будет перегрузки на одну из нулевых жил, включая в случае если нули по ощибке встретятся
Разделить нагрузку дома между цепями. Лучше всего - поставить в доме щиток с 2мя отсеками или 2 щитка. Завести одну цепь в каждый, и относится к ним как к независимым щиткам получающим питание отдельно
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 14:05:59
Silvo написал: Извините, да, вы правы, кабель ВБШВ, без второй буквы б.
Тогда смело можете руководствоваться значением указанным этом сообщении.
