Доброго дня! Прошу совета, как сделать минимальную высоту пола под плитку. Утепление по бетонной плите вот таким утеплителем - RAVATHERM XPS , слой 15 см. Далее хотелось бы что-то максимально тонкое до плитки. Например, ЦСП. Вопрос первый: можно ли класть ЦСП прямо на плиты этого утеплителя? У него прочность на сжатие при 10% линейной деформации 250 КПа. Полы ничем тяжёлым нагружаться не будут - люди и мебель. Только бы плитка и швы не треснули. Если можно ЦСП стелить прямо на плиты утеплителя, сколько слоёв ЦСП и какой толщины?
