2swf
с твоим бюджетом на литиевые лучше не смотреть
30.01.2007 в 18:55:33
2swf
30.01.2007 в 22:53:22
Kvost написал : Этого вполне достаточно, чтобы эффект памяти не проявлялся никоим образом.
Не совсем, эффект памяти будет но образуется медленнее. Два одинаковых шурика одной модели, один ещё вертит хотя и не очень но зато второй уже всё, вообще не крутит, поэтому если шурик плохо крутит это ещё не показатель, тем более "хорошо крутит", здесь вероятно образуется эффект памяти, так как в зависимости от шурика между хорошо крутит и не крутит совсем в аккумуляторе может оставатся ещё процентов 10-15. Вы считаете что 10-15 процентов это достаточно для того что бы избежать эффекта памяти? Я считаю что нет и если делать так как вы советуете то хотя бы через 5-10 циклов нужно делать полную разрядку. Производители про этот порог вообще не чего не пишут, если у вас есть какие либо данные относительно порога то хотелось бы их посмотреть.
30.01.2007 в 23:41:46
Romchik написал : Вы считаете что 10-15 процентов это достаточно для того что бы избежать эффекта памяти?
Когда 15, а когда и 0.
Romchik написал : Я считаю что нет и если делать так как вы советуете то хотя бы через 5-10 циклов нужно делать полную разрядку.
Возможно. Хуже от этого видимо не будет.
in my humble opinion
31.01.2007 в 03:19:44
Только учтите, что если разрядить аккумулятор вообще в ноль, то срое его службы сократится значительно быстрее, нежели если не доразряжать вообще.
31.01.2007 в 09:44:34
Serg написал : Только учтите, что если разрядить аккумулятор вообще в ноль, то срое его службы сократится значительно быстрее, нежели если не доразряжать вообще.
В данном случае в ноль не разрядить, просто не получится, я проверял когда шурик уже не крутит то аккумуляторы разряжаются до 0.8-1 вольта на элемент то есть так как советуют производители и так как делают сами зарядные устройства которые аккумуляторы предварительно разряжают.
Здесь есть ещё один момент, например я крутил шурупы в пол и момент когда шурик уж не тянет в моём случае наступал раньше, понятно что в аккумуляторе ещё осталось немало энергии, на том же аккумуляторе продолжал некоторое время делать отверстия под крепёж.
31.01.2007 в 10:39:21
Romchik написал : Здесь есть ещё один момент, например я крутил шурупы в пол и момент когда шурик уж не тянет в моём случае наступал раньше, понятно что в аккумуляторе ещё осталось немало энергии, на том же аккумуляторе продолжал некоторое время делать отверстия под крепёж.
Есть такое дело. Когда пользовался простеньким шуриком, так оно и было. Когда взял в руки Макиту - всё стало иначе. Момент сохраняется до последнего, и садится батарейка резко - 1 саморез как ни в чём не бывало, а для следующего момента не хватает вовсе. Вот тут и познаётся разница между дорогой батарейкой и дешёвой.
31.01.2007 в 11:31:25
В этом форуме есть тема о семинаре Метабо. Там написано, что в Метабо считают, что при тех токах которые имеются в шуруповертах эффект памяти в никель-кадмиевых аккумуляторах отсутствует. Если не путаю, то там же написано, что никель-металл-гидридные аккумуляторы необходимо хранить полностью заряженными.
31.01.2007 в 12:57:07
va 2 написал : в Метабо считают, что при тех токах которые имеются в шуруповертах эффект памяти в никель-кадмиевых аккумуляторах отсутствует.
Не понятно что они хотели этим сказать.
va 2 написал : что никель-металл-гидридные аккумуляторы необходимо хранить полностью заряженными.
Согласен, но пока большинство аккумуляторов никель кадмиевые, а их нужно хранить полностью разряженными, именно хранить, например не использовать более 6 месяцев.
Вообще хранить никель кадмиевые аккумуляторы нужно полностью разряженными до ноля вольт каждую банку в отдельности, затем аккумулятор нужно закоротить накоротко. Для дома это не практикуется, потому что разряжать каждую банку в отдельности до ноля вольт не так то просто требуется значительно большее время из-за алгоритма разрядки.
Обратный восстановительный процесс то же не прост, поэтому принято, что аккумуляторы для хранения нужно просто разряжать до 1 вольта на банку. 1 вольт это напряжение на банке аккумулятора без нагрузки.
Например, берём Макиту с 12 вольтовым аккумулятором и когда шурик уже больше не крутиться замеряем напряжение на аккумуляторе спустя 1-2 минуты после снятия аккумулятора, видим что напряжение на аккумуляторе 10 вольт, то есть 1 вольт на банку. Просто для примера.
В данном случае мы не сможем шуриком разрядить аккумулятор сильнее, чем это можно.
Это зависит от электроники конкретного шурика.
31.01.2007 в 12:59:38
Rosta написал : Есть такое дело. Когда пользовался простеньким шуриком, так оно и было. Когда взял в руки Макиту - всё стало иначе. Момент сохраняется до последнего, и садится батарейка резко - 1 саморез как ни в чём не бывало, а для следующего момента не хватает вовсе. Вот тут и познаётся разница между дорогой батарейкой и дешёвой.
У меня при кручении в пол всё не так резко на Маките, по крайней мере шурик в пол саморезы уже не крутит но отверстия в полу ещё сверлит.
31.01.2007 в 13:37:42
Romchik написал : Не понятно что они хотели этим сказать.
Наверно их опыт показывает, что единицы и десятки ампер разрядного тока в шуруповертах прошибают любую память.
31.01.2007 в 13:41:33
Romchik написал : ...и так как делают сами зарядные устройства которые аккумуляторы предварительно разряжают.
Вы уверены, что зарядные устройства это делают? Что-то я очень в этом сомневаюсь. По крайней мере, об этом не приминули бы сообщить в рекламных целях. Это была бы крайне полезная функция.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
