Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 13:55:08
Приветствую! В кирпичном гараже протекала крыша, теч шла как-то сверху и по кирпичной кладке, видать стык плит шел на одну из несущих стен или с козырька заливало, там отслоился рубероид. Крышу покрыли новым слоем рубероида, соответственно течь пропала. Сейчас хочу оштукатурить стены цементом, но вот думаю, в друг через лет 10 снова будет какая либо теч, а штукатурка не даст ей через кирпичи "просочиться" и следовательно вода будет скапливаться внутри кладки и тем самым кирпичи будут сыреть, а я даже не узнаю.
Вопрос напрашивается сам с собой - разумно ли, как это делают другие - штукатурить, обшивать стены в гараже? Я вот думаю может безопаснее и достаточно обработать грунтовкой и покрасить? В случае промокания кладки, воду будет видно, а в случает с штукатуркой - нет.
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2017 в 15:42:23
Штукатурить! Вопрос наивный. вода дырочку найдёт, и побежит если, что по штукатурке. Сейчас же она не бежала внутри кирпича?
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 15:53:42
Сейчас все ок, просто а вдруг снова протекать где-то будет...вот и боюсь, что кирпич будет внутри кладки чернеть-сыреть. Может думаю молярным скотчем полоску сделать красивую см 10 по периметру гаража, после штукатурки отодрать её....и эту полоску залакировать, будет необычно и в случае чего вода от туда потечет.
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 15:56:43
Сейчас не течет. На будущее перестраховаться, ото вдруг внутри кладки кирпич сыреть и чернеть будет. Может прочным спец скотчем после грунтовки по периметру гаража см 10 толщиной пройтись, а после штукатурки отклеить его. Потом эту полоску залакировать, а штукатурку покрасить, необычный дизайн и в случае чего сразу будет понятно что с кирпичом.
13.05.2017 в 16:02:48
Infinito Vacuum написал: Я вот думаю может безопаснее и достаточно обработать грунтовкой и покрасить?
уж проще - это точно ....
Infinito Vacuum написал: а штукатурка не даст ей через кирпичи "просочиться" и следовательно вода будет скапливаться внутри кладки и тем самым кирпичи будут сыреть, а я даже не узнаю.
не переживайте, увидите 100% - штукатурка будет мокнуть
Итого - вопрос дизайна. Но ...зачем в гараже штукатурка - деньги девать некуда? :)
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 16:10:17
BV, Спасибо за ответ. У меня на потолке зимой образуются небольшие 1см сосульки. Штукатурка как один из вариантов обработки стены от "внутрегаражного" конденсата, чтобы зимой от теплой машины небольшой конденсат не проникал в кирпич и тем самым не портил его. Возможно грунтовка и покраска самый простой и надежный вариант в моем случае, но красивее , когда стены ровные (оштукатурены).
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 16:26:18
И еще вопрос, если можно... Чем лучше покрыть пол в гараже, нашел много вариантов и каждый хвалит свой вариант, я же хочу из всего этого выбрать лучший. 1) Полиуретановая краска текнодур 0050. 2) Дорожная белая разметочная краска 1000 -2000. Есть отечественные и Beckers Trafiklinjefarg. 3) Жидкое стекло и цемент. 4) Эпоксидный пол, как вариант "Сделай пол. двухкомонентное эпоксидное покрытие" 5) Наливной пол 6) Финишное полимерное покрытие 7) Грунтовка глубокого проникновения 'боларс'. Быстро и глубоко впитывается говорят. 8) Немецкие двухкомпонентные краски Caparol (Alpina) 9) Литурен делают в Спб завод Литформ 10) Ну и Керамогранит. -навернео со временем плитка отваливаться будет.
Короче куча вариантов, печаль и радость одновременно.
Какой самый надежный и нетрудоемкий вариант?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2017 в 17:09:44
Вы для начала скажите, что у вас за основание!? Что за бредовые мысли про краску, грунтовку..?
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
13.05.2017 в 17:54:47
dmitrovski,
Стены - кирпич, пол - бетон. В смысле бредовые мысли про краску и грунтовку?
13.05.2017 в 18:12:08
Infinito Vacuum написал: И еще вопрос, если можно... Чем лучше покрыть пол в гараже, нашел много вариантов и каждый хвалит свой вариант, я же хочу из всего этого выбрать лучший. 1) Полиуретановая краска текнодур 0050. 2) Дорожная белая разметочная краска 1000 -2000. Есть отечественные и Beckers Trafiklinjefarg. 3) Жидкое стекло и цемент. 4) Эпоксидный пол, как вариант "Сделай пол. двухкомонентное эпоксидное покрытие" 5) Наливной пол 6) Финишное полимерное покрытие 7) Грунтовка глубокого проникновения 'боларс'. Быстро и глубоко впитывается говорят. 8) Немецкие двухкомпонентные краски Caparol (Alpina) 9) Литурен делают в Спб завод Литформ 10) Ну и Керамогранит. -навернео со временем плитка отваливаться будет.
Infinito Vacuum, Есть промышленные цементные полы - примерно как на холодных стоянках авто в супермаркетах.
но смотря что вы хотите от гаража... есть и просто финишные пропитки для бетона.
Некоторые решения не бюджетны, и смысла нет. Наливной пол - их великое множество, и далеко не все могут работать финишным покрытием. И по любому перед покрытием для нормального сцепления с бетона надо счищать тонкий верхний слой с молоком и грязью, либо металл щеткой, либо чашкой. Это если делать ХОРОШО и надежно.
13.05.2017 в 18:14:27
Infinito Vacuum написал: Спасибо за ответ. У меня на потолке зимой образуются небольшие 1см сосульки.
хотя бы тонкая теплоизоляция потолка решит эту проблему.
Infinito Vacuum написал: Штукатурка как один из вариантов обработки стены от "внутрегаражного" конденсата, чтобы зимой от теплой машины небольшой конденсат не проникал в кирпич и тем самым не портил его. Возможно грунтовка и покраска самый простой и надежный вариант в моем случае, но красивее , когда стены ровные (оштукатурены)
ну тогда конденсат будет на краске... в принципе - вариант.
