magicfox
magicfox
14.05.2017 в 08:32:30
Очумелый мозг, я так понимаю варианта два. Либо собирать прежнюю конструкцию, либо покупать трубу 1/2 и к ней уже клапан и прочее. Тогда возникает другой вопрос, а нормально ли будет функционировать станция? Не будет ли насос перенапрягаться? Хотя в инструкции пишут, что "диаметр всасывающих магистралей должен быть не меньше, чем диаметры соответствующих входных отверстий". В общем сама себе ответила))
Michail buriy
Michail buriy
Владивосток
14.10.2020 в 09:52:33
Здравствуйте, бяда с подачей воды, из скважины не идёт в дом, точнее она идёт в дом но только без обратного клапана, ставишь клапан она засасывает только то что залито до клапана. Клапана уже 3 разных пробовал, что может быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2020 в 10:07:15
Michail buriy написал: Здравствуйте, бяда с подачей воды, из скважины не идёт в дом, точнее она идёт в дом но только без обратного клапана, ставишь клапан она засасывает только то что залито до клапана. Клапана уже 3 разных пробовал, что может быть?
Michail buriy, огласите модели клапанов. 6м подъема (считаем что честно - от зеркала до высоты насосной станции), плюс сопротивление обратного клапана - вполне может не хватать. Простой эксперимент, возьмите шланг 3 метра длинной, повесьте вертикально (из окна дома), на конец обратный клапан. Заливайте воду в шланг. Посмотрите на какой высоте водяного столба из клапана начинает идти вода. Если после высоты 2 метра - то скорее всего с ним станция воду не высосет с 6 метров. Теоретический предел высасывания - 10 метров без сопротивления со стороны клапанов. Например такой с малым усилием на открытие:
а такой с большим
