magicfox
magicfox
13.05.2017 в 21:13:38
Доброго времени суток! Долгое время для полива участка пользовались насосом Кама, работавшего в паре с ручным насосом. Поднимали воду ручным, а далее включали электрический. В этом году решили поставить насосную станцию для этих целей. Скважина имеет нестандартный диаметр и подобрать клапан и т.д. не представляется возможным, поэтому было принято решение вставить в скважину пластиковую трубу на 3/4, что соответствует входу в насосную станцию, и все для монтажа. Определили уровень воды, трубы отрезали где-то на полтора метра больше, собрали, залили воду в станцию и... ничего. Укоротили трубу - результат тот же. Мотор работает, старательно выплевывает залитую воду, а из скважины ничего. Что сделали не так? Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо!)
Очумелый мозг
Очумелый мозг
13.05.2017 в 21:23:04
Какой насос на Вашей насосной станции? Какая глубина скважины? Какое расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине?
13.05.2017 в 21:34:17
magicfox написал: Скважина имеет нестандартный диаметр и подобрать клапан и т.д. не представляется возможным,
Легко через резиновый манжет и хомуты
magicfox
magicfox
13.05.2017 в 22:11:35
Очумелый мозг написал: Какой насос на Вашей насосной станции? Какая глубина скважины? Какое расстояние от поверхности земли до зеркала воды в скважине?
Насос Nocchi. По нашим измерениям до зеркала 6 метров. Скважину забивали прежние хозяева, говорили 9 метров.
magicfox
magicfox
13.05.2017 в 22:13:35
BV написал: Легко через резиновый манжет и хомуты
А насколько долговечен манжет и где брать, в магазине типа "Мир насосов"?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.05.2017 в 06:05:35
При таком расстоянии по вертикали от зеркала воды до насоса, всё должно работать если на конце трубы установлен обратный клапан. Интересно какой диаметр у Вашей нестандартной скважины что для неё невозможно подобрать обратный клапан?
magicfox
magicfox
14.05.2017 в 07:30:41
Очумелый мозг написал: При таком расстоянии по вертикали от зеркала воды до насоса, всё должно работать если на конце трубы установлен обратный клапан. Интересно какой диаметр у Вашей нестандартной скважины что для неё невозможно подобрать обратный клапан?
Обратный клапан установлен перед входом на станцию, т.к. клапан на конце трубы не влезает в скважину. Диаметр 38 мм.
magicfox
magicfox
14.05.2017 в 07:52:08
Очумелый мозг написал: Интересно какой диаметр у Вашей нестандартной скважины что для неё невозможно подобрать обратный клапан?
Перед старым ручным насосом стоял самодельный клапан с переходником на скважину. Его, видимо, склеивали, т.к. между металлическими частями кусок толстой резины.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.05.2017 в 07:58:39
magicfox, насосная станция так работать не будет. Обратный клапан должен быть в скважине в воде.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.05.2017 в 08:15:38
А перед насосной станцией как сделано у Вас, обратный клапан вообще не нужен. Только на конце трубы в воде.
magicfox
magicfox
14.05.2017 в 08:27:44
Очумелый мозг, в доме тоже стоит насосная станция и клапан навернут на выход скважины - все работает.
