MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 01:46:38
VIVA,
И, пожалуйста, я-то знаю термины МКД, КЛ и т.д., но мы-то с Вами не одни)))
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:47:57
Migustas, с заменой ответвления у вас три варианта: 1) Мосэнергосбыт и услуга "переборки" (точное называние написал выше) + УК гасит стояк. Нужно предоставить материалы. 2) УК и та же услуга, УК гасит стояк + представитель сбыта снимает пломбы и ставит вновь. Нужно предоставить материалы. 3) Сторонний электромонтажник + УК гасит стояк + представитель сбыта снимает пломбы и ставит вновь. Нужно предоставить материалы.
Migustas написал: Столкнулся вот с чем. Вводной кабель 2,5 мм2 приходит в автомат С25 (что уже косяк, по идее тогда должен же быть максимум С20, а в идеале С16), далее уходит в счетчик электроэнергии, далее из счетчика идут ноль и фаза сечением также 2,5 мм2 на УЗО 25А 0,03мА.
Проводники здесь описанные - всё медь?
MaSeVi написал: Вам-то это откуда известно так однозначно?)))
Не утверждаю, а вас спрашиваю. Вы знаете доподлинно, что указанные компоненты были тоже обновлены?
А принадлежность КЛ и ТП, это уж извините, очевидно.
MaSeVi написал: Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??
Стараюсь умещать больше в одно сообщение, а не строчить десяток подряд. Вы хотите мои манеры обсудить?
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 01:49:04
VIVA, Что у Вас за манера дополнять сообщения спустя минуты, чтобы сбить с толку, что ли??
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:49:16
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:52:51
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:54:24
Migustas
Migustas
14.05.2017 в 01:55:18
Еще в квартиру (до меня) из щитка с лестницы был протянут кабель ВВГ 3х2,5 - для стиралки и плиты (на фото крайний правый автомат, зачем-то, на 25А ;) ) Я вот к чему веду, а что если его использовать в качестве вводного в квартиру (ну чтобы сэкономить на вызове спеца по замене вводного из ореха стояка)? Или это совсем ерунда получается, суммарно то тогда можно будет не больше 5,5 кВт нагрузить на него :confused:
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 01:55:42
VIVA написал: Вы знаете доподлинно, что указанные компоненты были тоже обновлены
Странный вопрос - не знал бы, не стал бы тут с Вами полемику разводить...
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 02:00:18
MaSeVi написал: Странный вопрос - не знал бы, не стал бы тут с Вами полемику разводить..
Из этой фразы, лично я понял, что для вас замена стояков в доме - значит замены оборудования ТП. То, что вам известен факт того, что Мосэнерго провело реконструкцию на своей ТП, из этих слов не очевидно.
MaSeVi написал: При реконструкции стояка замена ТП. Или Вы считаете, что одно другое не тронуло?
Migustas написал: Я вот к чему веду, а что если его использовать в качестве вводного в квартиру (ну чтобы сэкономить на вызове спеца по замене вводного из ореха стояка)?
Не очень понимаю вашу затею. АББшный С25 стоит подключенным от вводного С25. В чём именно экономия?
И вопрос про медь, пока без ответа.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 02:00:45
Migustas, Замените кабель на большее сечение, например на 6 кв.
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 02:03:48
