Шарку
Шарку
Омск
14.05.2017 в 18:38:24
Добрый день всем. Делаем сейчас квартиру под стиль Лофт, чугунные радиаторы Красти в черный цвет, но все окна пластиковые белые, смотреться будет не очень. Вопрос. Как-то одно их покрасить, как и чем? Или что лучше сделать? Подскажите.
Miss.Ananasik
Miss.Ananasik
15.05.2017 в 00:15:39
Можно пульверизатором, но со стеклопакетами не очень удобно будет. А так всё довольно просто - отмываете - заклеиваете стекло (малярным скотчем, например), наносите специальный грунт по пластику, а потом красите акриловой краской. Ну или специальной. Мы так другу в подарок как-то розовые окна в его комнате сделали, мороки было очень много, так как опыта всего ничего, но результатом остались довольны ;)
Шарку
Шарку
Омск
15.05.2017 в 15:37:53
Miss.Ananasik написал: Можно пульверизатором, но со стеклопакетами не очень удобно будет. А так всё довольно просто - отмываете - заклеиваете стекло (малярным скотчем, например), наносите специальный грунт по пластику, а потом красите акриловой краской. Ну или специальной. Мы так другу в подарок как-то розовые окна в его комнате сделали, мороки было очень много, так как опыта всего ничего, но результатом остались довольны ;)
Miss.Ananasik, спасибо) грунт это хорошая идея) остаётся надеяться, что это будет все хорошо выглядеть)
ЮрийС
ЮрийС
18.05.2017 в 09:02:18
Если красить, то створки лучше сначала снять.
Можно еще заклеить рамы черной (или красной) непрозрачной самоклеющейся пленкой. Ссылок не стану давать, дабы не рекламировать, но через поиск легко найдете. Тогда, при следующем ремонте, не придется менять окна или привязываться по стилю к окнам черного или иного цвета.
18.05.2017 в 11:16:19
Покрасить можно. Но потом будете кусать локти - пыль и потеки на черном смотрятся не особо привлекательно. Кроме того на солнышке пластик будет греться намного силнее, и деформироваться.... Ну ...попробуйте... расскажите :)
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 11:30:01
Шарку,
Шарку написал: это будет все хорошо выглядеть
Будет, но не долго. Долго потом оч ищать и перекрашивать. А если краска попадет на уплотнители - то еще и протекать будет. А для долго и качественно - то окна с ламинированным ПВХ. Самостоятельно кустарно, может и есть самоклейка устойчивая к климатике и УФ. Хотя чего стоят знания по сравнению с ХОЧЕТСЯ.
okna911.ru
okna911.ru
Ногинск
18.05.2017 в 13:57:14
Красить можно, возможно два варианта: 1.Самостоятельно, главное не промахнитесь с краской (обычно строители способны сделать это самостоятельно)
  1. Пригласить специалистов, будет дороже, но будет блестеть (фото отправила)!
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 14:49:14
Ну Вот и угововариватели подтянулись
Xavi
Xavi
18.05.2017 в 18:51:45
а если лаком каким-то покрыть ?
newsolutions
newsolutions
19.05.2017 в 00:36:22
Не понял красить надо изнутри или снаружи? Если снаружи то надо смотреть что со статикой профилей. К цветным профилям требования по армированию и монтажу жестче чем к белым. При этом белые могут быть тонкостенными ( Б класса), их красить не рекомендуется, тем более в темные тона. А вообще по теме. Красить окна можно. Стекло, створки и уплотнения снимают обычно. Створки красят отдельно оклеив малярным скотчем все лишнее. Красить можно из пульверизатора. Есть специальная двух компонентная краска для ПВХ профилей. Колеруют в любой оттенок по RAL. Цена в районе 2500 р за литр. На "отлип" 2 минуты. Если объем маленький можно покрасить из аэрозольных баллончиков акриловой краской. (Это хуже естественно чем специальной краской) Грунт я лично никакой не использовал при этом. Протирал ацетоном только пластик перед покраской.
